Brumm-Geräusche
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Guten Abend,
Also folgendes Problem:
Das Problem tritt nur beim links einbiegen auf. Zum Beispiel sichte ich eine Parklücke links von mir, ich biege ein und fahre mit Schrittgeschwindigkeit in die Lücke hinein, wenn meine Reifenstellung auf ca. 45° grad steht, kommt eine sehr starke Vibration (Brumm-Geräusch) auf, als ob der Reifen an der Feder streift oder irgendwo einhacken würde.
Ich habe schon alle Methoden durchgeschaut aber ich komm auf kein Ergebnis.
Anfangs dachte ich, dass der Reifen zu groß sei und im Radkasten streifen würde (bei 45°). Aber dies ist nicht der Fall.
Danach dachte ich die Stellung vom Federbein sei nicht in Ordnung aber es sieht alles Okay aus. Der Reifen hat genug Freiheit also schließe ich es auch aus. Habt ihr noch irgend welche Ideen von was so eine Vibration entstehen könnte??
Für jeden Hilfreichen Tipp bin ich euch sehr dankbar. Gruß Roma
#BUILD UP
: 17. 04. 2011 [19:59]
Genug Servoöl ?
: 17. 04. 2011 [22:42]
Supra88
: 18.10.2007
: 159
Hätte jetzt auch auf das Servoöl getippt!
: 18. 04. 2011 [10:29]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
ich checks mal ab!
#BUILD UP
: 18. 04. 2011 [10:40]
Gummel
Servoöl oder Defekt der Servolenkung.
Gruss Gummel
: 18. 04. 2011 [10:45]
bist du dir sicher, dass der reifen nicht im inneren radkasten streift ??
das haben nämlich viele, dass der reifen zwar genügend luft hat, dennoch aber beim einschlagen im inneren kotflügel / radinnenkasten streift.
: 18. 04. 2011 [11:36]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Also die Brumm geräusche kamen von der Radinnenverkleidung. Danke an die, die mich unterstütz haben das Problem zulösen.
Gruß Roma
#BUILD UP
: 20. 04. 2011 [10:52]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Ich habe mal sowas ähnliches gehabt.
Das war bei mir beim einbiegen in engen Kurven / Hofeinfahrt. Und zwar war bei mir die Handbremse fest bzw. die Bremsleitung aufgequollen, sodass sie fest war, und das hat diese Resonanz hervorgerufen! Check mal ab, ob deine Bremse hinten nachm fahren derbe heiß ist, das wäre nen indikator dafür..
Gruß Daniel
: 27. 04. 2011 [17:42]
: 27. 04. 2011 [17:55]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Anfassen muss man sie defninitiv nicht icon_smile.gif meine hat man manchmal schon gerochen, shcon 10 cm über der Scheibe hat man ne gute "Grilltemperatur" gehabt icon_biggrin.gif
: 27. 04. 2011 [18:08]
