Cockpit lackieren
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
einige von euch haben sicherlich auch das Problem, dass die Plastikverkleidung des Cockpits im Laufe der Jahre sehr gelitten hat.
Ich habe vor einiger Zeit versucht meines mit Carbonfolie von 3M zu bekleben. Leider mit unbefriedigendem Ergebnis. Die Konsole lässt sich leider sehr schwer bekleben und über die Zeit entstanden dann auch Blasen durch Sonneneinstrahlung. Daher möchte ich nun meine Konsole doch lackieren bzw. lackieren lassen.
Hat da jemand schon etwas Erfahrung sammeln können mit dem selber lackieren der Konsole? Brauch man unbedingt spezielle Grundierung für Plastik?
Jörg
: 04. 06. 2012 [21:58]
Allein das abpiddeln von der alten Gummierung hat mich Zeit und nerven gekostet das sag ich dir grin.png
Ich würde es nicht nochmal machen ^^
Das lacken selbst ging dann. Spritzspachtel, Plastikgrundierung und Schwarz Matt Lack haveaniceday.png
Würde aber einige Zeit trocknen lassen zwischen den Sprühgängen bei mir bildeten sich auch Bläschen als die Sonne drauf geschienen hat. Denke das hängt mit zu kurzer Trocknungszeit zwischen den Schichten zusammen.
: 04. 06. 2012 [22:13]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Ja das Gummizeugs ist hartnäckig. Vielleicht hängt es bei mir ja schon an der alten 3M Folie dran. Aber irgendwie wird es schon runter gehen.
: 04. 06. 2012 [22:41]
abstrahlen.. geht ganz schnell.. haveaniceday.png (mit dem richtigen strahlgut passiert auch nix mit dem kunststoff)
: 04. 06. 2012 [22:52]
in nem ami forum hat es jemand mit backofenreiniger super schnell runter bekommen.
weiß allerdings nciht, ob es wirklich funzt
: 05. 06. 2012 [05:56]
killakam
: 29.01.2012
: 42
also bei mir war nichts mit Gummi drauf. oder gibt's da Unterschied zwischen Facelift und pre??? Der wichtigste Schritt ist erst mit Terpentinersatz entfetten dann Schleifen!!! sonst schleift man den Jahre alten Mist in den Kunststoff rein und die Grundierung hält nicht und schlägt Blasen! Grundierung mit Füller in einem nehmen, ist das beste, bekommt man eine Super glatte Fläche. Und ich kann nur Ral Lack empfehlen. kann man alle 2 min nachlacken und das Ergebnisse ist sehr gut.
Hoffe sind paar Tipps dabei
MfG
Das mit der Gummibeschichtung kenne ich noch von meinem r34 Skyline, und das war nicht schön haveaniceday.png
: 05. 06. 2012 [06:50]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
Siehe hier:
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/do-it-yourself-berichte/dash-mod-lack-ipt-dash-kit/
Alles genaustens beschrieben.
MFG Ingo
Supra MKIV, LHD, BPU++
: 05. 06. 2012 [16:24]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Ich habe meine Dashteile mit Carbonfolie bezogen. Die hält nicht besonders auf diesem Gummizeugs. Mit Silikonenferner und ner Menge
Geduld und Gefriemel gehts dann auch ab und die Folie hält drauf bei weitem besser.
: 05. 06. 2012 [19:45]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Hatte wie oben schon gesagt bei mir auch den Versuch unternommen es mit Carbonfolie von 3M zu bekleben. Hab allerdings nichts vorher geschliffen und nur Primer drauf gemacht. Denke mal das hat sich nicht wirklich mit dem Gummikram vertragen. Obwohl die Folie gar nicht mal so übel aussah.
Ich dank aber allen nochmal für die zahlreichen Tipps. Helfen mir bei meinem vorhaben auf jeden Fall weiter haveaniceday.png
: 05. 06. 2012 [20:11]
killakam
: 29.01.2012
: 42
nur ne frage zwischendurch: Folie mit heissluftfön warm gemacht? es gibt spezis die machen das ohne und wurden sich das sich die Folie nicht biegt grin.png
: 05. 06. 2012 [20:34]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Ja hab einen haushaltsüblichen Fön dazu verwendet. Zu heiß darf die Folie ja auch nicht werden. Es bedurfte auch etwas Übung um erstmal mit der Folie klar zu kommen. Und natürlich viel Geduld grin.png
: 05. 06. 2012 [20:39]
Suprarenin
: 16.05.2009
: 24
Hi, also ich hatte das Problem auch und hab mich lange damit beschäftigt.
Ganz Einfach.
1. Du nimmst Nitro Verdünnung und reibst das ganze Zeug ab. Geht recht leicht, aber atme nicht zu viel von den Dämpfen ein.
2. Dann nimmst du das feinste Naß-Schleifpapier und schleifst es vorsichtig an.
(jetzt kommt es drauf an ob du Folie nimmst oder Lack, mit Folie kenne ich mich nicht aus)
3. Du nimmst Kunststoff-Haftvermittler und nimmst das als Grundierung.
4. Mit einem Kunststofflack lackieren. Das dürfte dann eigentlich schon reichen. Ich habe jetzt 2 Schichten aufgetragen und hinterher noch mit 2-Schicht-Klarlack drüber.
Ich will die anderen Teile auch noch lackieren. Aber bei dem oberen Teil hab ich bedenken, weil wenn ich da alles runter mache ist ja auch die Beschriftung weg (reset, odo trip). Diejenigen die es lackiert haben, habt ihr die Beschriftung einfach überlackiert? (Auch die Folie deckt doch dann die ganzen Schriftzüge ab) oh.png
Im Anhang wie das bei mir geworden ist. Sieht aber in real besser aus. Vorher Bilder hab ich leider nicht gemacht. Aber man sieht den Unterschied, da ich bisher noch zu Faul war die anderen Teile auszubauen XD.png
\"Der Supra\"
Wikipedia: Der Zusatz Supra (über, übergeordnet) sollte die herausgehobene Positionierung deutlich machen.
Adrenalin auch Epinephrin (INN) oder Suprarenin® (epi (gr.) bzw. supra (lat.) ...
: 11. 06. 2012 [23:07]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
danke für die ausführliche Beschreibung und die tollen Bilder. So hatte ich mir das auch vorgestellt. haveaniceday.png
Ich werde mein Cockpit auch bald mal in Angriff nehmen, wenn ich endlich etwas mehr Zeit hab.
Mit der Beschriftung hast du allerdings Recht, die geht dann flöten beim lackieren oder bekleben. oh.png Hab mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Jörg
: 12. 06. 2012 [06:28]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
Sorry Jungs, aber einen Supra Innenraum mit einer Dose lackieren ist ja mal Baumarkttuning von der untersten Kategorie!
Das könnt ihr mit einem rosten 2er Golf machen, aber doch nicht mit einem Supra!!! XD.png XD.png XD.png
: 14. 06. 2012 [17:17]
killakam
: 29.01.2012
: 42
so siehts bei mir grade aus, camera bisschen hell..
: 14. 06. 2012 [18:34]
