"ToyoMonkey" schrieb:
danke für die ausführliche Beschreibung und die tollen Bilder. So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Ich werde mein Cockpit auch bald mal in Angriff nehmen, wenn ich endlich etwas mehr Zeit hab.
Mit der Beschriftung hast du allerdings Recht, die geht dann flöten beim lackieren oder bekleben.
Hab mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Jörg
Freut mich das ich helfen konnte ^^
Wenn du das Plastikteil, dass ich da lackiert habe abmachen möchtest, musst du halt die ganze Verkleidung abmachen und es von der Armlehne von hinten her abschrauben. An der Tür-Verkleidung vorne, sind 2 so Abdeckungen über den Schrauben, die können recht schnell zerbrechen wenn man die falsch raus hebelt. Da musst du gerade von oben mit nem sehr dünnen Schraubenzieher durch fahren (also ganz vorsichtig, da muss dann so ein kleines Loch sein, das runde Teil ggf. etwas drehen) dann plobt das von alleine weg und du kannst es später wieder an die Schraube machen. Der Vorbesitzter hat es auf der Beifahrerseite bei mir leider schon geschrottet
"Überflieger" schrieb:
Sorry Jungs, aber einen Supra Innenraum mit einer Dose lackieren ist ja mal Baumarkttuning von der untersten Kategorie!
Das könnt ihr mit einem rosten 2er Golf machen, aber doch nicht mit einem Supra!!!
Musste bei dem Kommentar lachen. Weil, ja ich würde Dir normalerweise absolut recht geben.
Ich wollte das Teil ja ursprünglich gar nicht lackieren. Ich wollte nur die Gummischicht abkriegen, weil das vorher echt abgenutzt/schlimm aussah. Dann hat das aber geschmiert, und eins zum anderen geführt. Und ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut rauskommt "nur per Dose". Wenn ich das nicht erwähnte hätte, hättest du es bei so einem matten Schwarzton überhaupt bemerkt?
Aber bei DMAX hat wohl sogar einer mal ein ganzen Kotflügel übergangslos mit Dosen lackiert. Hab ich gehört. Also da würde ich mich jetzt ohne Lackpistole nicht ran trauen.
_____________________________________________________________________________
@killakam
Das Weiß kommt echt gut in Verbindung mit dem weißen Teilleder ^^. Da wo die Fensterheberknöpfe sind, rechts im Bild ist es aber noch schwarz oder?
\"Der Supra\"
Wikipedia: Der Zusatz Supra (über, übergeordnet) sollte die herausgehobene Positionierung deutlich machen.
Adrenalin auch Epinephrin (INN) oder Suprarenin® (epi (gr.) bzw. supra (lat.) ...
