sagt mal ist es normal das der schlauch da einfach so unten im schweller hängt ohne das da unten groß nen loch ist wo das wasser hin kann? oder wo endet der schlau normal?
der hing da einfach so drin, sah auch nicht aus als wenn der irgendwo drauf gehört oder mal irgendwo drauf war.
bei meinem mx5 ging der schlauch an der b-säule runter bis auf nen plastik stopfen der im schweller war mit ablauf loch dirn, also ohne das wasser überhaupt da irgendwo mit dem blech in berührug kommt.
kann mir nämlich nicht vorstellen das das so normal ist von werk aus das das wasser in den schweller läuft und da bleiben soll.
thx jan
