Dash Lackieren
Kai_Kevelaer
: 06.01.2013
: 47
Moin habe mir überlegt das. Dash zu Lacken jedoch muss vorher der Softlack runter hat einer nen Tipp oder Trick wie ich das am besten hinkriege ??
Danke schonmal in vorraus Gruss Kai
: 03. 05. 2013 [05:05]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
: 03. 05. 2013 [05:13]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Schau mal DIY Bereich. Da stehts beschrieben.
Backofenreiniger drauf. Einwirken lassen. Abkratzen. Hat wunderbar geklappt.
LG
Patrick
: 03. 05. 2013 [05:23]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Wie Toppi sagt, Backofenreiniger.
Aber lass den mal gut einwirken, dh. 2-3h min!
: 03. 05. 2013 [09:53]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
So sieht das bei mir aus. Mein Lackierer hat vorher die Schicht entfernt.
: 03. 05. 2013 [10:16]
Kai_Kevelaer
: 06.01.2013
: 47
Ja dann werd ich das mal testen danke euch
: 03. 05. 2013 [10:20]
SupraDiecastTuning
: 04.12.2012
: 117
Im Modellbau , werden Pkastikteile auch oft so entlackt. Bremsflüssigkeit wird auch benutzt.
Willst du selber lackieren? Ich hab schon ein wenig erfahrung gemacht , durch den Modellbau.
Bei Self oder bei den anderen baumärkten kannst du den lack vergessen. Der Hagebau in Goch hat AutoK-Lack , de ist gut aber günstigsr bei Bruns in Weeze
Modellautotuner
: 05. 05. 2013 [15:59]
Kai_Kevelaer
: 06.01.2013
: 47
Ich dachte an Sprühfolie weil wenns nix wird oder mir nicht gefällt mache ich es halt ab und dann geht´s zu meinem Lacker aber erstmal selbst testen
: 05. 05. 2013 [16:01]
Pattel
: 24.10.2012
: 54
mit spühfolie / plastidip hab ich meins auch erst gemacht ! das verzeiht auch lackier fehler da es matt ist
mir gefällt es ganz gut!
: 05. 05. 2013 [20:31]
winder
: 31.01.2013
: 202
Hast du ein Bild davon wie es mit der Sprühfolie geworden ist ?
Hab das gleiche vor.
: 05. 06. 2013 [23:08]
Pattel
: 24.10.2012
: 54
mach ich nacher mal eins!
: 06. 06. 2013 [07:13]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
mich würde auch interessieren, wie das mit Sprühfolie / Plastidip geworden ist.
Hat jemand von euch schon VHT Vinyl Dye ausprobiert? Das sollte auch zum Färben von Plastik ganz gut gehen. Hab leider selber noch keine Erfahrungen damit machen können.
Jörg
: 06. 06. 2013 [21:58]
Kai_Kevelaer
: 06.01.2013
: 47
Also ich habe das Dash jetzt mit der Sprühfolie von Foliatec in Schwarz Matt gesprüht ist meines Erachtens ganz gut. Geworden nach dem Tip mit dem Backofen Reiniger Easy going kann ich nur empfehlen habe dann zum runterreiben ne Nagelbürste genommen hat auch gut funktioniert habe nur ein Bild gemacht aber man erkennt eigentlich ganz gut die Struktur der Folie
: 07. 06. 2013 [05:26]
winder
: 31.01.2013
: 202
Ich wollte eigentlich die Sprühfolie nehmen, damit ich die Schicht nicht wegkratzen muss.
Denn ich möchte schwarz metallic haben und ich denke das wird mit normalem Spraylack einfach besser.
So endlich fertig.
: 07. 06. 2013 [08:25]
