Elektrischer Frontspoiler! Permanent ausfahren?
Hallo Leute,
Wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann, wie man den el. Frontspoiler mit einem extra Schalter ein- und ausfahren kann!
Wenn ja, wie schließt man das an?
Funktioniert so was auch, ohne eine Fehlermeldung zu bekommen?
Danke euch schonmal im voraus!
mfg
: 22. 01. 2006 [14:19]
redsupra
: 01.01.2006
: 229
Hier ein kleiner Schaltplan!
www.mconline.com/supra/images/splsch.jpg
wenn du einen orginal funktionierenden Activspoiler hast dann würd ich dass so lassen
am stand kannst ihn eh ausfahren! wie du am plan erkennen kannst schatet während der fahrt
ein Steuergerät den AS ein, dass geht über den Geschwind. Sensor!
Es würde schon so auch funktionieren dass du ihn manuell wann immer du willst betätigen kannst aber dann müsstest du vom AS-Motor weg alles neu verkabeln und ein bisschen Elektro Kenntnisse wären erforderlich! Wegen Fehlermeldung kann dir Eine TOYOTA werkstatt dann Auskunft geben!
94´ EU-Spec AT BPU+
: 22. 01. 2006 [14:50]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
gibts es denn unterschiede wegen passgenauigkeit der spoiler wenn man nen CH- bzw EU-Versionspoiler an ne J-Spec NA bauen will?
C U Kev
: 28. 02. 2009 [18:11]
Nein.
: 28. 02. 2009 [18:16]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
also passt alles 1zu1!? liegen denn die kabel bei der NA auch schon drin?
C U Kev
: 28. 02. 2009 [18:35]
DerKrieger
Ja.
cu Andy
: 28. 02. 2009 [18:50]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
C U Kev
: 28. 02. 2009 [18:52]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
: 28. 02. 2009 [19:53]
