EU-Spec Bremse Problem
JZA80
: 29.08.2005
Hi habe heute versucht meine Bremsbeläge in den Sattel zu packen. Nur habe ich dabei ein problem die Beläge sind lose.
Die Pinne sind drin die Klammer oben ist drin die Platten hinter den Belägen sind auch dran.
Ist es denn normal das die beläge lose sind wenn die Sättel noch nicht auf der Scheibe sitzen? ich kann die Beläge mit dem Finger hin und her Wackeln.
Nen Kumpel sagte heute das es Normal ist das wenn die Scheibe zwischen ist da eh nix mehr Wackeln, ich will nur sicher gehen das sich da bei 200kmh nix löst.
Hier sind noch mal ein Paar Bilder ich hoffe das alles so in Ordnung ist wäre super wenn mir da jemand Helfen könnte.
: 17. 07. 2013 [23:34]
Ist normal.. Aber, vorsichtig nach dem Zusammenbau die Bremse treten bis die Bremssattelkolben anliegen und du Druck auf dem Pedal hast, also nicht ganz durch treten, nur leicht Pumpen.. Nicht das du den Bremskraftverstärker kaputt machst.. Bilder hab ich mir nicht angeschaut, bin nur mit Handy online..
: 18. 07. 2013 [00:19]
JZA80
: 29.08.2005
Danke für die Antwort das ist schonmal beruhigend, den tipp merk ich mir.
Wäre super wenn du dir mal morgen die bilder anguckst ob dir was falsches auffällt.
Nuri
: 18. 07. 2013 [01:07]
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Das passt schon so. Warum setzt du die beläge ein bevor du den Sattel montiert hast?
Gruß Peter
: 18. 07. 2013 [05:27]
JZA80
: 29.08.2005
Das is ne fummel arbeit im montiertem zustand hätte ich mich schwer getan deshalb bau ich die sättel zusammen und montiere sie haveaniceday.png
: 18. 07. 2013 [11:22]
