Felgensuche ET Probleme ?
Hallo Leute !
Wollt mal anfragen bei euch ob einer hier ne Ahnung hat, ob man ne 11 x 19 Zoll ET 37 hinten runter bekommt bei na MK4 ?
Muss man vielleicht nur Kanten anlegen ?
Falls nich bitte mal max. ET bzw. Breite angeben bei 19 Zoll !
Dank euch im vorraus
Supra-GTR
: 28. 06. 2008 [17:15]
seth
: 17.06.2008
: 20
9,5 x 19" ET 35 ist schon tüvknapp.
1 Zoll (Inch) = 25,4 Millimeter
ich würde sagen:
11 - 9,5 = 1,5 zoll
1,5 * 25,4 = 38,1mm
38,1 mm / 2 = 19 mm pro seite (inen und aussenseite) die die 11" breiter ist.
ich musste die et 35 mit 10 mm spurverbreiterung ausstatten, und es hat nichtmher gepasst - umlegen...
und bei dir sind es 19 mm keine 10 mm. wenn er beim tüv veschränkt dasteht mess ich mal nach wieviel platz nun (umgelegt) zwischen felgenkante und blech ist
aber ich würde sagen NEIN - geht ned
: 28. 06. 2008 [17:42]
Naja ich hätte noch Felgen mit ET 67 zur Verfügung und ich wollte dann ne 20ér Verbreiterung fahren wegen der 12 Kolben Bremse und der Lochkreisadaption !
Also hätte ich ne ET47 hinten .
Meinst das krieg ich noch runter mit etwas ziehen ?
: 28. 06. 2008 [17:50]
12kolben hinten? was denn das für ne bremse?
also ich habe demächst 11x19 hinten drauf, kommt ja auch immer auf die reifen breite drauf an...
ist ne grund et von 61 und da es rh sind noch mit adapter platten von wohl ca 25mm. mal gucken ob das passt. aber bördeln muss man eh auf jeden fall... wollen wir mal hoffen das ich nicht ziehen muss...
: 29. 06. 2008 [01:57]
Nee hinten bleibt serie vorn sind 12 Kolben .
Naja Bereifung wollt ich 305/35/19 nehmen für die 11ér Felge.
Das einzige was ich noch nicht genau weis, ob ich zum Federbein von der Radnabe aus gemessen 20cm luft habe ???
Aber das sehe ich nächste Woche wenn ich das H&R Schraubfahrwerk einbaue ! haveaniceday.png
: 29. 06. 2008 [17:27]
