Frage zur Reifengröße
GRIMES
: 25.08.2011
: 124
Hallo
Möchte mir neue Felgen kaufen und bin mir noch nicht sicher wegen der Reifengröße.
Bei den Felgen Handelt es sich um XXR521 in 8,5Jx18 und 10Jx18 Beide ET25
Würde gerne mal folgende Reifenkombi austesten: VA: 245/35R18 und HA: 275/35R18
Fährt jemand die gleiche oder eine ähnliche Reifengröße ?
Muss man den Tacho angleichen lassen bei den Größen?
LG
: 04. 01. 2014 [13:48]
TheJoker
: 30.09.2012
: 109
Also ich ich glaube 35 Querschnitt vorne und hinten wird nichts, wenn dann so: 245/40 R18 und 275/35 R18. Oder 255/35 R18 und 285/30 R18 oder oder oder haveaniceday.png Brauchst Tacho bei den Größen nicht anpassen lassen.
Phil
Why so serious?
: 04. 01. 2014 [14:09]
bei 9,5 x 19 ET 15
und 10,5 x 19 ET 15 was sind die optimalen Reifenbreiten?
235/35 auf 9,5? Ist eher am Limit nicht? Besser 245?
hinten nehm ich wohl 285/30/19
: 04. 01. 2014 [14:23]
"GRIMES" schrieb:
Hallo
LG
235 vorne reicht, 245 find ich für auf 8,5J Felge zu breit....275 auf 10J ist okay, allerdings hinten nur Querschnitt 30
: 04. 01. 2014 [14:24]
TheJoker
: 30.09.2012
: 109
Also ich weiß es nur von Hankook für den V12 und S1 ist der 245/40 R18 von 8,0 - 9,5 Felgen freigegebenhaveaniceday.png
Why so serious?
: 04. 01. 2014 [14:48]
Ist halt auch immer eine Frage was man optisch mag B.png ich mag lieber schmale Reifen auf breiten Felgen B.png
: 04. 01. 2014 [15:11]
GRIMES
: 25.08.2011
: 124
Wie lässt sich 255/35 R18 und 285/30 R18 eigentlich fahren in verbindung mit einem Tein Gewindefahrwerk ?
Ich denke es würde aufjedenfall mal besser aussehen als mit dem 40er querschnitt vorne.
: 04. 01. 2014 [15:35]
LuxSupra
: 29.09.2012
: 239
Habe gestern zufällig bei CCW Wheels in Miami eine Anfrage gemacht was die "perfekte" Grösse in 18 Zoll wäre!
Als Antwort habe ich erhalten dass sie vorne 10x18 und 265/35/18 und hinten entweder 11,5x18 und 315/30/18, dann muss hinten aber gebördelt werden! Oder 11x18 und 295/30/18 und müsste so passen! Leider weiss ich davon keine ET!
So das war die Auskunft von CCW!
: 04. 01. 2014 [15:49]
"Benu" schrieb:
"GRIMES" schrieb:
Hallo
LG
Bei 30geht der tacho dann nach Mond oder wie? passende Größen auf 18 bei den breiten sind 245/40 und 275/35. So werden sie auf den Zubehör tte gefahren. Alternativ 255/35 vorne und 285/30hinten. Bei den 285ern geht der tacho aber schon an der Grenze falsch...
: 05. 01. 2014 [15:56]
"CanisLupus" schrieb:
"Benu" schrieb:
"GRIMES" schrieb:
Hallo
LG
Stimmt B.png Hatte 19er im Kopf,.....bei 18 sollts schon passen mit dem Querschnitt B.png
: 05. 01. 2014 [16:26]
"Benu" schrieb:
"GRIMES" schrieb:
Hallo
LG
: 05. 01. 2014 [22:07]
