Also backofen wäre eine Methode , eine andere:
Nimm dir eine Heißluftpistolen und kreisel mit dieser an der Naht entlange. Das machst du ca 5 minuten. Jetzt solltest du eine Ecke kurz etwas länger Erhitzen (kurze Hitzestöße reichen) und diese mit den Finger versuchen anzuheben, wenn sie ein Stück rausgekommen ist, machst du mit einer anderen Stelle weiter. Aber Vorsicht, das du nicht zu heiß wirst, da dir sonst das plastik schmilzt. Ein kurzer Hitzestoß mit einer guten Heißluftpistole reicht, wie schon erwähnt. Mit dieser Technik hatte ich meine Scheinwerfer innerhalb von 5min auseinander gehabt pro Stück und genauso lange hat es gerade einmal gedauert sie wieder dicht zusammen zu kleben. Dabei brauchte ich keinen neuen Kleber da dieser ja nicht verschwindet, sondern nur weich wurde.
Kanns dir gerne nochmal genauer per PM erklären
