Help!
CK-One
: 24.04.2005
: 234
Hallo zusammen,
hab gerade mit Schrecken feststellen müssen das mein linker Scheinwerfer von innen feucht und angeschlagen ist!
Hatte ihn , wie soviele andere auch , mal vor 3 Jahren zum umlackieren geöffnet, und hatte damit nie Probleme.
Wat kann ich machen , wenns geht, ohne ihn zuöffnen?!
: 25. 11. 2009 [16:23]
GTE-capo
: 10.12.2005
: 630
stell das auto wenn es das wetter her gibt in die sonne
bei mir war es nach nem halben tag sommersonne wieder trocken.
Abhilfe ist das natürlich keine !!
Bin damals nur fast 2 stunden durch richtig starken regen gefahren. Seit dem sind Sie auch nie wieder beschlagen ...
96 TT-BPU rhd/mt
: 25. 11. 2009 [18:28]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
kauf dir nen hohlraumspray - scheinwerfer von vorteil ausbauen und dann sachte der dichtung entlang einsprayen; die masse kriecht in jede ecke und bleibt geschmeidig - kann jederzeit wieder mit benzin gereinigt / abgewischt werden.
: 25. 11. 2009 [19:42]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Kannst auch ein Tuch über die Scheinwerfer legen und das Licht so einige Zeit brennen lassen. Dann verdunstet die Feuchtigkeit im Scheinwerfer und du hast wieder freie Sicht ohne ihn zu öffnen!
LG Steff
www.leistungspruefung.ch
: 25. 11. 2009 [21:49]
CK-One
: 24.04.2005
: 234
Wird das morgen mal ausprobieren!!!!
Hoffe es klappt.........
Danke fürs schnelle Antworten!
: 25. 11. 2009 [22:14]
kannst ihn auch ausbauen und über nacht aufe heizung legen... weil wo soll die feuchtigkeit hin wenn er eingebaut ist, normal kommt das immer wieder solange er nicht abgedichtet wird...
: 26. 11. 2009 [14:51]
Hohlraumspray ist sicher nicht das richtige Mittel um undichte Scheinwerfer abzudichten.
Es klebt der richtige Dichtstoff nacher nicht mehr richtig, da auf Hohlraumspray kein Kleber mehr hält.
Ausbauen, gleichmäßig erwärmen (ca.80Grad im Backofen) und frisch abdichten, dann ist auf Dauer ruhe.
Sikaflex oder Karosseriedichtmasse!!!
LG Markus
: 26. 11. 2009 [19:08]
