Hilfe
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hallo Zusammen
Ich brauche eure Hilfe. Kürzlich habe ich beschrieben, dass ich an der Hinterachse bei Anfahren oder ruckartigem schalten ein Knistern habe. (In den unteren AT Gängen) oder Bergaufwärts bei voller Last beim anfahren.
Heute habe ich mit einem Kollegen mal geschaut von wo es kommt. Dieses knistern kommt effektiv von der linken Felge. Ich muss dazu auch sagen, dass ich neue 19 Zoll Felgen habe.
Schleifen tut es unmöglich da ich noch viel platz habe. Angezogen sind sie auch gut (mit Drehmomentschlüssel). Bremsschutzschild ist es auch nicht.
Ich weiss nicht ob es einen Zusammenhang mit den blauen Stützringen (siehe Bild) unmittelbar hinter der Felge zu tun hat.
Diese sind nämlich einbisschen deformiert und verbraucht.
An was könnte es liegen. Bitte helft mir.
Gruss Rasim
: 25. 04. 2009 [11:56]
hast doch das fahrwerk montiert?warum ist der wagen so hoch?!
bremssättel und alles passt?!die felgen sehen doch super aus.
aber was es sein könnte ist schwer zu sagen, wenn es nur das eine rad ist?
mfg benu
: 25. 04. 2009 [12:37]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
mfg benu
Ja das sind dann noch Feineinstellungen. Aber sieht schon richtig gut aus..
Nur eben das Geräusch nervt total...
was für komische schutzringe meinst du? also ich hab bei mri noch nie irgendwelche blauen ringe gesehen... das einzige was mir einfallen würde, wären die zentrier ringe für die mitte der felge... aber da sollte man nur heile verbauen!
: 25. 04. 2009 [14:22]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Ja genau Kay die meine Ich. Die Zentrierringe. Diese sind ja aus Plastik. Sehen nicht mehr so gut aus.
Vielleicht ist das der Grund...
: 25. 04. 2009 [14:27]
snafu05
: 12.01.2007
: 244
: 25. 04. 2009 [14:35]
ja sieht nicht so übel aus......front noch wechseln dann ist top!
was für dimensionen hast du jetzt drauf(pneu)?!
mfg benu
: 25. 04. 2009 [14:40]
Carsten
: 05.10.2008
knight rider front ^^
: 25. 04. 2009 [19:12]
ja, front finde ich auch nicht schön...
ja, ich würde mir die zentrierringe mal neu holen und dann mal gucken... vll sitzen dadurch die felgen nicht richtig und es liegt daran...
: 26. 04. 2009 [02:53]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Ja Front werde ich wieder Original machen. Finde die Supra Original sehr schön.
Ich bestelle mal die Zentrierringe. Wo kann ich diese bestellen. Felgenhersteller?
Gruss Rasim
: 26. 04. 2009 [07:57]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Mach einfach mal die Zentrierringe raus(man kann auch ohne Zentrierringe fahren) und sehen ob es von den überhaupt kommt. Das Rad zentriert sich auch von den Radmuttern.
MFG Torsten
: 26. 04. 2009 [08:29]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
MFG Torsten
: 26. 04. 2009 [08:32]
ja, die teile bekommste beim felgen hersteller! naja, ohne würde ich abe rnicht so doll fahren, zum probieren kann man es mal kurz machen, abe rohne grund sind die dinge rnicht da!
: 26. 04. 2009 [13:24]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Also Jungs
Heute habe ich die Originalen Felgen wieder montiert und das Geräusch besteht immernoch.
Bin ratlos. Muss dan halt doch in die Toyota werkstatt...
: 26. 04. 2009 [15:02]
993 GT2
: 11.08.2008
: 546
Hallo Rasim, bau mal die Antriebswelle aus und überprüfe die Freigängigkeit, wenn es hackelig ist hast du den Verusacher gefunden.
: 26. 04. 2009 [15:36]
