Ich habe da ein Problem mit meiner Bremsanlage.
Bekomme erst nach dem 4/5 mal ins Pedal treten an der Hinterachse rechts/links Bremsdruck.
Habe es auf die alte Variante und mit Druck auf das System geben versucht zu entlueftet, es kommen keine Luftblasen mehr.
Beim entlüften ist mir aufgefallen, das nur sehr wenig Bremsfluessigkeit rausläuft, deswegen habe ich am Hydroaggregat die Leitungen gelöst zum entlüften und das Pedal ging bei der alten Variante nicht zurück.
Meine Frage nun, kann das mit der Elektrik zu tun haben? Ist das ein offen oder geschlossenen Abs-System bei der J-spec? Zuendung war an und auch aus. Saettel wurden überholt. Kann mir einer sagen, wo ich an den beiden Steckern zum Hydroaggregat was messen kann, damit ich ausschließlichen kann das es ein elektrisches Problem ist? Masseleitung ist i.o.
Die 120A 60A 10A 15A und 10A sind i.o und es liegt auch Spannung an. Habe mir durch meinen Umbau den Kabelbaum selber gemacht und vielleicht fehlt ja ein Signal irgendwie.
