Kolbenstangen Durchmesser des Stoßdämpfers hinten
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
Halle Leute
War gerade beim Tüv 9x18 ET30 265 35 18 Hinten eintragen….hat nicht gepasst beim einfedern muss Bördeln oder Federwegbegrenzer einbauen.
Soviel zum Gutachten laut OZ soll die Felgengröße passen nur, ist da mit 225 nur getestet worden und nicht mit meiner Größe 265
Ich versuch erst mal mit denn Begrenzern.
Hat jemand zufällig den Kolbenstangen Durchmesser des Stoßdämpfers hinten im Kopf oder könnt das mal schnell prüfen Jsepc Seriendämpfer brauch die Angaben für die Begrenzer.
Marcus
: 27. 08. 2009 [08:56]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Bei der Gelegenheit wüsste ich gerne die Durchmesser der EU-Spec vo + hi !?
Brauche auch Begrenzer..
LG Steff
www.leistungspruefung.ch
: 27. 08. 2009 [10:19]
Was machst du denn da auch ?
Nutz doch den Reifenrechner. Der hätte dir verraten, dass das nicht passt.
Breitere Reifen als Serie auf Felge kleiner als Serie ?! Und eine 30er ET ?
1. Mir sagen die immer, dass diese Federwegbegrenzer nicht genehmigt sind.
2. Deine Spurweite wird wohl um mehr als 2% vergrößert
Wo ist dein Tüv ? Da muss ich auch hin.
: 27. 08. 2009 [15:21]
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
Ja problem war das die Hinterreifen noch gutes Profil hatten und ich die dann raufgezogen habe auf die neuen Felgen. und eigentlich muss die Felge auch ET35 sein für die Supra von OZ aber für 700 statt 1300 habe ich die auch ET 30 genommen icon_biggrin.gif
Ich muss so schnell wie möglich wieder zum Tüv und ihm die Federwegbegrenzer zeigen dann trägt er mir die Größen auch ein.
Also wenn du mir die Größen raus suchst die ich brauche Kolbenstangen Durchmesser des Stoßdämpfers hinten...
...ich brauch die Daten so schnell wie möglich nen Kumpel will sein Serie Lenkrad wieder haben und ich brauch das bis Tüv durch ist icon_biggrin.gif
Marcus
: 27. 08. 2009 [15:31]
Suprapepe
: 19.12.2005
: 318
Ich habe 10x19 er OZ drauf.
Reifen fahre ich 245x35x19.
Ich habe vorne und hinten 5 Federbegrenzer drauf.
Habe die Felgen bei Reifen Helm gekauft und er hat mir die Federbegrenzer eingebaut.
Zu mir meinte der Tüvprüfer das ich die Federbegrenzer nicht eintragen muß.
Die netten Herren von Reifen Helm meinten das solche Fahrzeuge öfter mehrere Federbegrenzer drauf haben.
Sehr strammes Fahrgefühl.
: 27. 08. 2009 [18:16]
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
brauch immer noch die Daten... dringend
: 27. 08. 2009 [19:32]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Gibst du mit Federwegsbegrenzern nicht die Schläge, die deine Dämpfer eigentlich abfangen sollten unsinnigerweise an Lager und Karosserie weiter?
: 28. 08. 2009 [05:42]
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
Kommt ganz drauf an wie viele man einsetzt. Ausserdem gibt es auch nicht nur die Plastik Clips a 1cm sondern auch eine art Begrenzer mit Eigenfederung eine Art ziehharmonika Effekt.
Ich werde wenn überhaupt nur 2-4cm Begrenzer rein tun. Der Tüver hat ja auch gesagt müssten schon 2 Mann auf den Notsitzten sitzen und Kofferraum beladen das ich in den Bereich kommen würde wo die Räder schleifen würde. Daher zur sicherheit fürn Tüv a 5cm Begrenzer auf jeder seite rein und nachm Tüv 2cm wieder raus icon_biggrin.gif
Marcus
: 28. 08. 2009 [05:52]
Serienmäßig sind da auch Federwegsbegrenzer drinne.
: 28. 08. 2009 [08:51]
