Original geschrieben von: udo
du kannst doch mit recht geringem aufwand ganz normale 16er verbauen, vorne wie hinten und focal ist da auch zu empfehlen, sehr genialer klang und pegelfest (zumindest beim k2 pro)
wenn du bilder brauchst, habe reichlich da wie die speaker zu verbauen sind.
cu udo
Moin an alle!
das ist mal n uralt Thread, aber es wird ja immer gepriesen die Suchfunktion zu benutzen!
Gilt dein Angebot noch, ein paar Pics über den Frontspeakereinbau zu posten?
Meine Planung sieht so aus, dass ich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen will und alles umbauen will. Sprich
keine LS Kabel überall hin, neue Speaker hinten, Endstufen, Sub+Gehäuse etc, sondern erstmal Headunit und Frontsystem.
Dachte da an eins von den neueren Alpine 1-Din mit Bassengine, Frontinput, Frequenzregelung etc. Liegt so um die 200€. Bin mit dem Alpine Radio und dessen Bassengine bisher sehr zufrieden gewesen und denke das reicht mir für den Anfang. DVD gucken muss ich in sonem Auto nich...
Allerdings an den Speakern und vorallem an dessen Einbau will ich nicht sparen weil ich weiß, wie eine vernünftige Dämmung und Montage der Frontspeaker Wunder wirken kann.
Vielleicht können sich hier die Spezialisten unter uns (wie ich so rausgelesen habe cargraphic, peter, udo, ?) mal äußern, dass man nicht immer alles aus den alten Beiträgen zusammenklauben muss und dann für 2-3 Fragen die offen bleiben ein neues Thema starten muss. Fänd ich gut! Dann würd ich mit Fotos vom erfolgten Einbau auch nen Artikel dazu schreiben.
Also ich fasse dann mal aus (
diesem Thread) zusammen:
Maik hat die Plastikteile rausgeschmissen und irgendwas mit Glasfaser verstärkt, was denn genau? Tür oder -pappe?
Hier mal ein paar aussagekräftige Fotos:
Original:
Ersatzteil aus Multiplex, Lösung von Caligo:
Wobei ich hierzu gelesen habe, dass das mit der Folie dahinter klangtechnisch scheiße ist und die Speaker kein geschlossenes Gehäuse haben, was wohl für die Druckerzeugung notwendig ist. Korrigiert mich wenn ich was falsches schreib.
Original geschrieben von: caligo
Habe die Bilder aus dem UK-Forum. [...] Die Nässeschutzfolie muss man umkleben. Hinter der Verkleidung sieht man da nix. Das Gehäuse ist die Tür, da die Lautsprecher mehr Luft verdrängen wie die Serienteile. Die Tür muss man natürlich vorher mit Matten bekleben.
Wie genau kann man die Folie denn umkleben? Das wäre dann doch die einfachste Lösung für die Tür oder? Halter bauen aus Multiplex, mit Holzöl gegen Feuchtigkeit schützen (geht das bei Multiplex?), Tür von innen mit Bitumen dämmen, Folie umkleben, fertig.
Bleibt meine Frage an Maik: was genau hast du mit Glasfaser verstärkt?
Und Brax Dämmpaste gibts ja auch noch. Das ist doch ne Sauerei, hab das mal bei nem Kumpel gesehn, bringt die wirklich so viel? Der hatte sich die von innen in die Türpappe geschmiert..
Oder andere rupfen die Folie komplett raus und dämmen selbst die Innenbleche der Tür mit Bitumenmatten, also die, an der die Verkleidung und der Lautsprecher festgemacht werden, sodass das auch die Feuchtigkeit abhält. Geht das wirklich als Folienersatz?
Was meinen die Experten?
Gruß!
Sven
