material frage???
wollte mal fragen, ob ich wirklich richtig liege, das die haube und das targa dach bei ner de-spec aus alu sind??? ja, den magnet test habe ich schon versucht, wollte bloß noch mal gucken ob das hier jemand bestätigen kann...
weil hab 2stellen an meinem dach, unterm lack, was rost sein könnte, aber wenn es wirklich sich u alu handelt wäre das ja dann irgendwie nicht wirklich möglich...
: 23. 03. 2008 [04:46]
wert
: 16.02.2008
: 773
Hi.
Es koennen auch KALK adern sein? Wenn an einem Steinschlag ueber die jahre Wasser drunter laeuft ,dann endstehen diese adern unterm lack.Ist quasi wie rost und passiert bei lackiertem alu.
: 23. 03. 2008 [07:44]
Japp, Targadach und Haube sind aus Alu...sind se aber bei allen MKIV...
: 23. 03. 2008 [13:02]
ah ok! weil hab an beiden hinteren ecken vom targa dach so stellen die wie rost unterm lack aussehen... meinte mein lacker auch, bis ich mal so ausprobiert habe ob das überhaupt blech ist...
und sind diese transparenten schläuche die überall an den säulen runter gehen eigentlich abläufe vom dach???
: 23. 03. 2008 [15:20]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Habe auch zwei solche Stellen bei meiner Supra. Eine am Targadach und eine an der Haube.
Da diese Teile aber aus Alu sind und somit auch kein Rost drunter sein kann hat mich dies noch nicht wirklich verunsichert. Sieht halt nicht so schön aus, muss es mal lackieren lassen.
Ist also nichts schlimmes.
mfg Dirk
: 23. 03. 2008 [20:05]
