Maximale Felgengröße!
Blue W
Was ist das maximale was in 18\" draufgeht?Nich 19 oder 20\" nur 18.
Bräuchte ET und breite.
Hab mir jetzt meine Felgen ausgesucht,vergleiche nur noch die Preise und werd wenn ich die größe hab bestellen.
Radläufe sind hinten schon gebördelt.
www.cartaxi.de
: 16. 05. 2005 [13:14]
Uwe
: 02.05.2005
: 189
Ich hab Brock B9 drauf, hinten 11,5" x18 ET 22 mit 15er Distanzscheiben und Vorne 9,5" ET 35 und 15er Scheibe. Hatte anfangs 20er Distansscheiben drauf, sah ´n bischen Prollomäßig
aus grin.png Und schliff auch mächtig im Radkasten trotz kräftig gezogenem Kotflügel.
Ich wollte eigentlich hinten 12" draufmachen, die 285er waren aber noch zu gut um wegzuwerfen. Und 285er auf 12" geht nicht sad.png Gibt es keine Freigabe für.
~Uwe
: 19. 07. 2005 [23:16]
Uwe
: 02.05.2005
: 189
: 19. 07. 2005 [23:22]
Flower
: 11.08.2005
: 2
: 11. 08. 2005 [11:44]
Dann gleich mal ne Anschlussfrage...
werd mir demnächst ne Supra importieren... welche Felgen und Reifengröße kann man denn maximal fahren, wenn noch nicht gebördelt worden ist?
Wär primo, wenn Ihr mir da ne grobe Richtung geben könntet.
Dank Euch
: 22. 08. 2005 [08:29]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Naja kommt halt arg auf die ET drauf an. Aber da original 9,5x17 hinten und 8x17 vorne drauf sind gehe ich von 9-9,5 vorne und 10-ca. 10,5x hinten aus bei einer hohen ET von ca. 40mm.
Vorne kannst dann ganz gut 255er oder 265er fahren, hinten 275 bis ca. 285 max.
Gerd
Grau matt-tan APU
: 23. 11. 2005 [20:32]
und stelle Jan seine Frage nochmal etwas anders haveaniceday.png Ich will mir neue 18" Felgen zulegen und würde gerne wissen, welche Felgen Breite mit welcher ET und Reifengröße kann man denn maximal auf der HA fahren, wenn noch nicht gebördelt worden ist?
lg. Milad
: 29. 03. 2013 [06:24]
10x18 et40/45 geht das sind die tte Felgen maße. Reifen gehen 275/35 sicher 285/30 kann ich dir bald sagen. haveaniceday.png
: 29. 03. 2013 [09:38]
Ich denke eher so an 11J mit 305er Reifen mit eine hohe ET haveaniceday.png würde das gehen???
: 29. 03. 2013 [11:15]
Könnte ich durch rechnen welche ET schwebt dir vor?
: 29. 03. 2013 [12:25]
ET kann ich mir aussuchen also ich denke so ca. 50 - 65
: 29. 03. 2013 [19:55]
Also
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 50 - innen 23mm weniger Platz aussen 3mm weniger Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 50 - innen 18mm weniger Platz aussen 8mm weniger Platz
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 55 - innen 28mm weniger Platz aussen 2mm mehr Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 55 - innen 23mm weniger Platz aussen 3mm weniger Platz
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 60 - innen 33mm weniger Platz aussen 7mm mehr Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 60 - innen 28mm weniger Platz aussen 2mm mehr Platz
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 65 - innen 38mm weniger Platz aussen 12mm mehr Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 65 - innen 33mm weniger Platz aussen 7mm mehr Platz
Habs jetzt für ET40 und 45 durch gerechnet weil es die TTE in beiden ETs fürn Supra gibt und beide passen. Ich weiß nicht wie es nach innen im Radkasten aussieht mit den TTEs, nach aussen könnten aber noch ein paar mm gehen. haveaniceday.png
: 30. 03. 2013 [01:10]
Hi milad,
kannst doch selber mit dem Felgen Rechner machen.
War seinerzeit ne Excel Tabelle wo du mit dem Daten spielen konntest, und die Tabelle dir sagte ob ziehen, bördeln, oder so passt.
: 30. 03. 2013 [09:57]
@CanisLupus
Wo ist dieser Felgenrechner zu Finden???
: 30. 03. 2013 [10:09]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Milad
Ich hab vor ein paar Wochen das große EXCEL-Tool von mkiv.com zur Felgen/Reifen- und Überetzungsberechnung eingedeutscht und in metrische Einheiten umgeschrieben.
Hab angeboten, dass das ein OP in den Artielbereich nimmt, aber keine Resonanz.
Wennst möchtest, schick ich Dir den Link zu Google-docs wo ich's abgelegt habe.
Da kannst detaillierte Vergleichsberechnungen anstellen zwischen Serienbereifung und anderen Größen.
