Maximale Felgengröße!
Ja bitte haveaniceday.png PN
: 30. 03. 2013 [10:11]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
... find den Google-Link ned. pM mir Deine eMail-Addy, dann mail ich Dir das File.
: 30. 03. 2013 [10:17]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Hey...
ich spiele mit dem Gedanken mir neue Felgen anzuschaffen, und zwar:
18x8,5 mit 235er Bereifung
18x9,5 mit 265er Bereifung
Mein Problem ist, dass ich mit der Rad/Reifen-Kombi soweit wie möglich nach außen kommen möchte, jedoch aber die Kotflügel im Originalzustand belassen möchte und ich keine Distanzscheiben zusätzlich kaufen will.
Für einen Tipp bzgl. der ET wäre ich dankbar...
MfG
Push4
: 25. 05. 2013 [07:22]
ET40
: 25. 05. 2013 [09:37]
Push4
: 10.10.2012
: 853
"caligo" schrieb:
ET40
Danke für den schnellen Tipp Caligo.
Bei
18x8.5 5x114.3 ET40 und 235/40
18x9.5 5x114.3 ET38 und 265/35
sollte also alles passen!
Wie verhält es sich den, wenn man unterschiedliche ETs verwendet?
Es besteht auch die Möglichkeit an VA und HA eine ET von 35 zu wählen. Kann man hier auch eine Empfehlung abgeben?
Kann man nun auch abschätzen in wie weit man den Wagen noch Tieferlegen kann?
MfG
: 25. 05. 2013 [11:30]
Bei ET 35 musste ich was an der Karosse ändern.. Hab aber auch vorn 245 und hinten 275 gefahren.. Etwas tiefer war ich auch vom Fahrwerk..
: 25. 05. 2013 [12:15]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Danke nochmals.
Vorne belasse ich es dann bei
18x8.5 5x114.3 ET40 mit 235/40
Sollte man hinten lieber auf Nummer sicher gehen und
18x9.5 5x114.3 ET45 mit 265/35 + 5mm Spurplatten nehmen, sodass eine ET40 erreicht wird, oder passen die
18x9.5 5x114.3 ET38 und 265/35 auch? Ich weiß jetzt nicht, ob die 2mm schon zu viel sind!
Danke!
: 25. 05. 2013 [12:40]
Das ist sehr schwer zu sagen.. Der Reifen spielt auch eine große.. Ein z.b. Dunlop und ein Michelin bei der selben Reifengröße haben verschiedne Auflage Flächen vom Reifen.. Ich würde auf Nummer sicher gehen wenn du nichts an der Karosse ändern willst..
: 25. 05. 2013 [12:50]
