Optimale/Maximale Einpresstiefe?
fadester
: 12.08.2009
: 259
Hallo Leute
ich möchte mir neue Felgen kaufen und würde gerne wissen welche ET optimal (bzw.das Maximum) ist.Ich will nicht ziehen und auch nicht bördeln.
Die Felgen die ich ins Auge gefasst habe müsste ich mit Lochkreisadaptern fahren deshalb könnte ich mit der ET etwas variieren.
So haben die Felgen 8.5x18 ET56 und 10x18 ET65.Fahren will ich 225er vorne und 255er hinten.H&R Gewindefahrwerk wird auch verbaut.
Anbei ein Link der Felgen
Danke im Voraus
Ein Leben ohne Supra ist möglich-------aber sinnlos
94er German LHD AT TT
: 26. 04. 2014 [10:23]
Mach dich mal bitte schau welche Stärke die Lochkreisadapterplatten haben..
Weil, wie kann man ein Maximum festlegen wenn es nicht mal genaue Masse gibt..?
Reifen ist auch nicht gleich Reifen..
Soll die Felge bündig mit dem Radlauf abschließen oder so das Rad soweit raus, das wie laut StVO Oberkante Radlauf bis 140mm nach unten den Reifen abdeckt..?
: 26. 04. 2014 [10:41]
Alonso
: 09.09.2005
: 153
Sehr hilfreich für solche Fragen:
thttp://www.mkiv.com/tmp/Fitment.xls
if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!
: 27. 04. 2014 [00:41]
fadester
: 12.08.2009
: 259
Zeigt leider Page not found.
Die Adapterplatten wären wahlweise 20mm oder 25mm dick.
Möchte das es möglichst nah an der Radhauskante ist.Aber so das der Reifen noch normal im Radhaus eintauchen kann.
Also hinten hätte ich dann ET40 bzw. ET45 zur auswahl.Reifen sollen Toyo T1R werden.
: 27. 04. 2014 [08:31]
TrashCo
: 14.03.2014
: 41
Moin,
Ich habe an meiner Supra ET42 drin und die Reifen schließen bündig ab und können noch schon im Radkasten eintauchen.
Mfg
TrashCo
: 31. 07. 2014 [08:30]
fadester
: 12.08.2009
: 259
Habe mich jetzt für 20mm Lochkreisadapter von SCC entschieden.So komme ich auf der VA ET36 und HA ET45.
Felgen sind BBS RS-GT (Porsche) in 8.5x18" und 10x18"
Anbei zwei aktuelle Bilder
http://www.directupload.net/file/d/3702/zwzm6neg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3702/rse3gdxc_jpg.htm
: 02. 08. 2014 [18:51]
