OZ Crono3
_Kuky_
: 18.01.2013
: 134
Hy Leute.
Hab vor mir die Crono3 zu kaufen in vorne 19"x9J und hinten 19"x10J nur bin ich mir nicht ganz sicher welche ET ich da brauche.
Hab in der Suche leider nichts gefunden. Hat da jemand eine nützliche Info für mich?
Ich sag schon mal danke.
Mfg Sascha
: 10. 03. 2015 [17:39]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Servus Sascha!
Bezüglich der 19er….
Meiner Erfahrung nach geht sich VA 19x8,5 ET 35 auf 235/35 ZR19 und HA 19x9,5 ET35 auf 275/30 ZR19 aus.
Es ist hald zu beachten, dass Reifen, obwohl gleiche Dimension, auch teilweise mehr zur Seite hin bauen als andere.
Toyos T1S sind relativ schlank, die Bridgestone Turanza welche mein IS250 hat sind eher nicht so schlank smile.png
Ist bei deinem eigentlich hinten die Kante umgelegt?
LG, Herb
PS: Beim Design solltest du auch noch auf deine Bremsen achten - ich glaube du hast ja 6-Kolben vorne, oder? Nicht das da dann was streift.
: 11. 03. 2015 [22:30]
_Kuky_
: 18.01.2013
: 134
Hy Herb!
Nein die Kante wurde bei mir noch nicht umgelegt.
Ja vorne habe ich eine 6-Kolben.
Ich würde gerne bei meinen Rotas bleiben nur leider gibt es dafür kein Gutachten.
Als Alternative würden mir halt die crono3 gut gefallen.
Gedanken wegen dem Sattel habe ich mir auch schon gemacht. Das ist dann halt die andere Sache.
: 12. 03. 2015 [00:45]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Je nach ET der Felgen könnte es sich hinten bei 275ern auch ohne Umlegen der Kante ausgehen.
Wegen dem Sattel vorne könntest du dir auch im Notfall mit einer kleinen Spurplatte helfen, kommt hald darauf an um wieviel es sich nicht ausgeht.
Die Chrono 3 sind auf jeden Fall eine gute Wahl, das Design im Inneren vom Felgenkranz sieht eher nicht so aus als würden nur kleine Bremssättel reinpassen.
: 12. 03. 2015 [21:18]
_Kuky_
: 18.01.2013
: 134
An eine Spurplatte hätte ich im Notfall auch schon gedacht.
Also ich hab schon Fotos gesehen wo Lamborghini Bremsättel verbaut waren und die Felge hatte noch genug Platz.
Aber ja... Das wird schon werden.
Nochmals danke für deine Infos Herb.
: 12. 03. 2015 [22:51]
