passen die felgen ohne ziehen?
20 zoll, 8.5 vorne et 20, hinten 9.5 et15 ?
mit reifen: v 245/35/20 und h 275/30/20
: 08. 01. 2008 [14:37]
ich hab 9,5 mit et 25 hinten und 10mm mehr und es steht genau an der kante
vorne sind 8,5 mit et40, da sind ca 2 cm platz.
müssten genau an der kante stehen mit deinen maßen, allerdings wirst du vorne probleme bekommen wegen den innenkotflügeln, die kannst du nicht einfach umbördeln wie hinten
: 08. 01. 2008 [16:24]
ich hab halt noch H&R federn drin, also wie ichs dachte, vorne wird zu knapp icon_frown.gif
: 08. 01. 2008 [17:43]
irgendwie muss das gehen, gibt genug supras die fahren vorne die felgen bis zur kante.
die nehmen sicher die innenkotflügel raus.
haste hinten schon umgebördelt? das ist mega übel, hab ich zum glück vor dem lacken machen lassen, das blech ist da glaube ich 3mm stark am radlauf icon_frown.gif
: 08. 01. 2008 [18:52]
ach ja, würde die reifen jeweils 1 cm schmaler fahren, 235 und 265, sonst ist die wulst zu dick
: 08. 01. 2008 [18:55]
ich denk, mit gewindefahrwerk kann man da bissel rumexperimentieren, aber das hab ich halt net. und ob das gut ist ohne innenkot rumzufahren, weiss ich auch net, net dass ich bei 200 abhebe, oder so. die kanten werden schon ihren meister finden icon_cool.gif
: 08. 01. 2008 [19:08]
ich habs damals beim golf so gemacht:
mit ner pressluftsäge an der innenkotflügelkante entlanggeschnitten und das teil oben rausgenommen in dem bereich wo ich umlegen wollte.
dann die 1-2 cm verbleibende spalte mit irgend nem zeug zugeschmiert.
ob das bei der supra auch so dolle ist, weiss ich nicht
: 08. 01. 2008 [23:37]
Carsten
: 05.10.2008
Spoony kurze Frage: 8,5x18 und 9,5x18 bei ET40.
Sollte doch ohne bördeln etc passen oder? Also ET40 hinten und vorne.
: 23. 06. 2009 [13:36]
ja das passt, ist genug luft.. hab vorher rundum 10X18 ET 35 gefahren und es hat gepasst ohne bördeln usw..
: 23. 06. 2009 [14:00]
Carsten
: 05.10.2008
Danke caligo
: 23. 06. 2009 [14:10]
Kannst auch hiermit spielen:
downloads.mkiv.de/kowalski/SUPRAFelgen-ReifentabelleGER.xls
Und nein, wenn da nichts ist, liegt es am Server und/oder am Browser. Da ist was :rolleyes:
: 23. 06. 2009 [15:41]
Carsten
: 05.10.2008
Danke kowalski,
ich habs dann hier: fulda.tiremanager.eu/at_de/default.aspx
: 23. 06. 2009 [17:04]
Carsten
: 05.10.2008
Oh man ^^
Nu hab ich über Barracuda die Velvet Felgen bestellt.
Ruft mich heute der Händler an, zu dem die Felgen geliefert werden sollen.
"Ja hier ist grad ein Vertreter von Barracuda, er möcht sich dein Auto mal anschauen ob alles passt. Ausserdem macht er sich Sorgen um die Eintragung etc pp blablub"
icon_biggrin.gif Was ne Gaudi
: 06. 07. 2009 [12:27]
Carsten
: 05.10.2008
9,5x18/ET40 sagt mir bei 265/40/ZR18 Reifen sagt mir: Der Reifen ist zu hoch.
Vorne passen 40er
Kann man auch 35er Reifen fahren?
: 10. 07. 2009 [11:14]
Vorne passen 40er
vorn bei 235 oder 245 kann man 40`er fahren..
hinten bei 265 oder 275 fährt man dann 35`er..
: 10. 07. 2009 [13:25]
