passt diese felgengröße?
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Mir wurden felgen mit: 10x18 und et 35 angebote . Passen diese oder muss man da ziehen oder kanten umlegen? Und schliessen diese danngut ab oder stehen die raus?
: 14. 07. 2013 [18:36]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Die werdem eher rein stehen wie raus stehen. Ich hab 10,5 und ET 25. Je größer die ET um so weiter steht die Felge nach innen.
: 14. 07. 2013 [18:59]
Kommt aber auf die Reifengrößen..
Ist logisch.. Oder..?
Du kannst auch ne Felge mit 20x18 ET -3846 drauf bauen.. Die passt auch.. Wenn es um die freigängigkeit geht, dann frag das bitte.. Das Thema gab es schon so oft.. Die suche einfach mal verwenden.. Dafür ist sie schließlich auch da..
: 14. 07. 2013 [19:13]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Hätt ich eine klare antwort gefunden würde ich nicht fragen.
: 19. 07. 2013 [23:22]
Würdest du klare fragen stellen, würdest du klare Antworten bekommen und auch finden..
: 20. 07. 2013 [07:38]
Warum errechnest Du das nicht einfach? Wenn Du derzeit eine Felge drauf hast, von der Du die Breite und die ET kennst, dann musst Du doch nur den derzeitigen Abstand zur Radhauskante messen und kannst dann munter losrechnen. Geht doch nun wirklich einfach!
: 20. 07. 2013 [19:10]
