polter,polter,...nerviges geräusch!!
akslave
: 01.10.2007
: 704
Hey Freunde hab da ein kleines aber nerviges problem,...
wenn ich über Gullis oder Unebenheiten fahre, höre ich ab und zu polter Geräusche. Hab sie schon auf der Bühne oben gehabt,...nichts ist ausgeschlagen, weder schlagen die dämpfer durch.Der Tüv hat nichts gefunden, die Toyota-Fachwerkstatt ebenfalls nichts...
klingt eindeutlich nach Stabistangen ( Koppelstangen ),...hab die Stabis draußen gehabt und stelle fest: DIE DINGER SIND OKAI!...Geräusch kommt von vorne sowie von hinten,...
bin schon kurz davor, aus verdacht das die Stabis vielleicht doch was haben, neue rein zu bauen. Jedoch ne teuere Angelegenheit,...
Hat da jemand nen Tipp??? ...oder vielleicht jemand paar Stabis Daheim rumfahren?...
dankeee
: 27. 01. 2008 [12:06]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
hey...kenn mich bei der supra zwar noch net so aus, aber bei meiner eclipse hatte ich mal n ähnliches problem...bei mir warens die querlenker an der vorderachse...
: 27. 01. 2008 [12:11]
Blue W
Ist es erkennbar obs von unten kommt?
Tausch die Gummis vom Kofferraumanschlag.Die warens bei mir,hört sich genauso an.Hab auch erst die ganzen Querlenker durchgeprüft bevor ich den Tip mit den harten Gummis bekam!
www.cartaxi.de
: 27. 01. 2008 [12:20]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Hatte ich 2 Jahre lang und kein Mensch, weder Toyota, Dekra usw konnte mir sagen was es ist. Die Koppelstangen, Traggelenke, Spurstangenköpfe usw waren top! Es waren die Dämpfer!!! Man konnte da nicht wirklich was sehen weder im eingabauten noch ausgebautem Zustand. Habe dann das gebrauchte Bilsten Fahrwerk von McG eingebaut und weg war es!
Wenn du die Möglichkeit hast von einem Member dir mal Testweise z.B die vorderen Federbeine auszuleihen und zu verbauen, versuch es mal. Ich musste damals alles was ich oben erwähnt hab austauschen um festzustellen das es an den Dämpfern lag!
: 27. 01. 2008 [12:25]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
Schau mal ob die befestigungsmuttern von Stoßdämpfer alle fest sind, auch vom Domlager!
Deny
: 27. 01. 2008 [12:26]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Hatte ich bei meinem Eclipse damals auch, es gab aber ne Rückrufaktion für Eclipse und Galant! Im Rahmen dieser habe ich die dann noch getauscht bekommen!
: 27. 01. 2008 [12:28]
hab ab und zu auch vorne links so nen schlag geräusch wenn ich meine einfahrt runter fahre (bordstein) abe rnen kumpel von mir mein das ist so ne toyota kranheit und das sollen voll viele haben, weil bei mri ist untendrunter auch alles ok...
war aber auch nur mit den 18zöllern, jetzt mit ori winter rädern ist es nicht mehr...
: 27. 01. 2008 [15:48]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Ich kann halt nur meine Erfahrung schildern, ich hatte auch mal hier nen langen Thread über meine Rappel VA angefangen.
: 27. 01. 2008 [16:11]
Redhawk
: 23.03.2006
: 199
traggelenke? die sehen manchmal net ausgeschlagen aus...
Und an meinem Z3warne die Stabi sogar mal hinten rechts weggebrochen!
: 27. 01. 2008 [17:11]
Bobby-Dean
: 17.12.2006
: 443
Das passiert bei BMW schon mal öfter, besonders bei den e 46 . Top Qualität hat hier mal einer behauptet :schlecht:
: 27. 01. 2008 [17:26]
hytech
: 21.03.2007
: 760
ja hat meine weiße automatik auch. nimm mal noch mal auf die bühne und stell dich unter eines der vorderräder und drücke mal richtig kräftig hoch und runter in flucht mit dem dämfer und dann müsste sich eventuelldas spiel bemäkrbar machen aber wie gesagt kräftig. B.png B.png B.png
: 28. 01. 2008 [22:00]
rico
: 17.01.2007
: 374
Tausend Dank an Blue W für den Tipp mit den Gummis! Ich hab das Problem auch schon einige Zeit immer mal wieder mehr oder weniger laut. Konnte allerdings genau hören, dass es von hinten irgendwo kommt. Heute mal zum Testen etwas Luftpolsterfolie um die Gummis gewickelt und das Poltern war komplett weg. Bei Gelgenheit lass ich die Gummis von meiner Werkstatt dann tauschen...
: 29. 01. 2008 [17:11]
akslave
: 01.10.2007
: 704
muss ehrlich sagen das ich eher das problem wie bullit habe,...ich höre es echt deutlich sogar von welchem rad es kommt,,....sprich gullideckel links vorne polter polter, dann gullideckel links hinten polter polter,...und mit der rechten seite genauso,...niemand rein zufällig sein originales Fahrwerk daheim rumfahren? grin.png ...
man das klingt so deutlich nach koppelstange hätte wirklich drauf schwören können.,...naja ich machs jetzt mal auf die feine murksermethode,...ich schweiß mir mal paar koppelstangen zurecht,...irgendwelche von opel absegen zusammenschweißen und mal reinhaun,...mal schaun obs weggeht!!!...
danke für die hilfe...
: 29. 01. 2008 [18:02]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Ich hätte da noch 2 gebrauchte für die VA.glaub ich!?!??! Die sind auf jeden Fall noch gut wenn du willst schicke ich sie dir für einen kleinen Unkostenbeitrag an dich raus. Die Spurstangenköpfe müsste ich auch noch irgendwo hier rumliegen haben. Wenn interesse schick mir ne PN!
: 29. 01. 2008 [19:23]
akslave
: 01.10.2007
: 704
aaaalso,...
hab nochmal das ganze fahrwerk ausgebaut,...alles gecheckt,...mir nen satz neuer stabis verpasst,...
Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!
und es hat nicht gebracht!!!!aaaaahhh,...die Stoßdämpfer sind zu 100% in Ordnung!!!...
alle Lager und streben und und ebenfalls,...dann hab ich des mit dem Kofferraum auchmal gecheckt,...nichts!!!....polter polter,...polter polter,...
hat da noch jemand ne Idee???,... Will nicht einer der verrückten Wissenschaftler hier im Forum mal ein WE auf dem schönen Lande verbringen???,...Vollpension bei mir daheim!!! grin.png grin.png grin.png
: 05. 02. 2008 [20:12]
