Quitsch/Schleifgeräusche hinten rechts
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hallo Zusammen
War heute Abend unterwegs mit meiner Lady. Ich habe schon einigemale bemerkt, dass während der Fahrt komische Schleifgeräusche entstehen. Kennt das jeman schon? Ich hatte vor 1 Monat den Bremsattel demontiert mit Bremsklötze usw. danach war das Geräusch weg. Jetzt fängt es wieder an....
Komischerweise nicht immer. Es kommt mir vor als würde der Bremsbelag manchmal an der Bremsscheibe ankommen... Es ist nur hinten rechts... Das Quitschen nervt total....
Was könnte das sein?
Danke für eure Hilfe
Gruss Rasim
: 05. 08. 2008 [20:56]
Ich würde zuerst das Rad einfach nochmal abmachen und schau'n, ob die Reparatur ordentlich durchgeführt wurde.
: 05. 08. 2008 [22:04]
eventuel würde ich noch auf das blech was hinter der bremse sitzt tippen, das verbiegt man gern mal schnell beim schrauben und dann schleift das gern mal... einfach wieder weg biegen und gut ist...
: 06. 08. 2008 [01:14]
@Kay:
Dann hätte es nach der Reparatur aber unmittelbar schleifen müssen, und so wie ich Rasim verstanden habe, war es erst weg und kam dann einer gewissen Zeit erst wieder. Es müssten also eigentlich beweglicheTeile sein, wie bspw, die Beläge. Aber wie die sich nun lösen sollen ist mir schleierhaft!
@Rasim:
Don hat schon Recht... nimm das Rad nochmal ab und schau halt nach! Vielleicht siehst jetzt ja Schleifspuren...
: 06. 08. 2008 [05:54]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Ja das mache ich wohl.
Die Geräusche sind nicht immer. Die verändern sich auch wen ich mal heftig bremse oder leicht bremse. Plötzlich sind sie ganz weg und kommen kurze Zeit später wieder...
: 06. 08. 2008 [07:29]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Lass uns bitte wissen was es war wenn du es gefunden hast. Haben bei uns ein ähnliches Geräusch =/.
: 06. 08. 2008 [11:09]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Ich werde am Samstag noch einmal alles demontieren. Die Bremsbeläge ev. anschleifen und alles auf Funktion prüfen usw
Als ich das letzte mal alles demomtiert habe kam das Geräusch sehr lange nicht mehr...
Mal schauen... :schlecht:
Gruss Rasim
: 06. 08. 2008 [12:07]
also nen kumpel hatte sowas mal beim seinem bmw, da sind hinten am belag so 4 kleien metalzungen, und da war eine gebrochen...
: 07. 08. 2008 [00:45]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hi
Ich habe mit meinem Kollegen die beide Bremsbacken entfern inkl. Bremsbeläge. wir fanden gar nichts... ausser das die Bremsscheibe extrem glasig war. wir haben sicherheitshalber die Beläge und Bremsscheibe einbischen angeschliffen.
Danach war gut. Keine Geräusche nichts...
Gestern war ich am Supratreffen alles i.O.
Heute kam das Geräusch wieder. Ich könnte kotzen :schlecht: :schlecht: . Das nervt mich total. Jatzt war es relativ lange gut. Was soll ich machen??
Wenn ich die Bremse ganz leicht betätige wird es schlimmer. wenn ich richtig Bremse verschwindet es. Komischerweist tritt es erst auf wen ich einbischen gefahren bin.
Kann es sein das die Bremsbeläge schlecht sind? Oder uneben. Kann mir jemend helfen?
es sieht auch alles sauber und gut aus. Beläge sind genügen vorhanden. Bremsscheibe ist auch i.O., Bremsschild auch i.O.
Gruss Rasim
: 24. 08. 2008 [16:48]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Hatt das Problem auch mal beim Mazda. Ich habe mich totgesucht. Bremsbeläge, Scheibe, Sattel - alles getauscht - keine Besserung. Kam immer wieder mal, war aber auch mal weg. Beim Bremsen das gleiche Verhalten. War das Radlager - obwohl es ein völlig untypisches Geräusch dafür war.
: 24. 08. 2008 [17:37]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Radlager... Wie kann man das prüfen ob das noch gut ist?
: 24. 08. 2008 [17:54]
Es liegt an den Bremsbelägen. Das Schleifen war jahrelang ein Thema im Lexusforum. Nun haben die das Problem behoben. Sogar bei meiner neuen Bremsanlage haben die schon was gegen das Quitschen gemacht, es werden einfach die Kanten(oben und unten 45 Grad) an den Belägen gebrochen oder angeschliffen. Meine Supra hat 8 Jahre sowas gemacht. grin.png Gräßlich.
: 24. 08. 2008 [21:18]
Philip
: 08.04.2007
: 200
hey rasim. ich habe das gleiche problem. beläge an der auflaufenden seite 45 grad anschleifen. zusätzlich sind bei mir hinten beide radlager defekt. von jetz auf gleich. werde das diese woche alles beheben das dürfte ruhe sein. grin.png
: 25. 08. 2008 [05:29]
Würd auch die Beläge anschleifen und wenn es sich dann nicht bessert, dann ggf. die Beläge auch vor Erreichen der Verschleißgrenze austauschen!
Sind das Serien-Beläge oder irgendwelche anderen?
: 25. 08. 2008 [05:44]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Ich nehme an Serienbeläge. Sie sind auf jedenfall relativ neu. Ich habe sie angeschliffen und dan war auch ruhe für 3 bis 4 Wochen. Jetzt fängt es wieder an... es muss etwas am Bremssystem sein... sad.png
: 25. 08. 2008 [07:56]
