Radio ausbauen J-Spec
Blackteg
: 18.12.2008
: 18
Hey,
Ich hab mal ne frage bzgl. dem Radion ausbau. Muss ich um das Radio auszubauen
die gesamte Blende, welche bis fast zum Tacho hochgeht ausbauen?
Wenn ja, wie bekomme ich diese ausgebaut?
Schonmal danke für die Antworten.
Mfg David
: 15. 04. 2009 [08:15]
Ich hab nicht mehr das Serienradio, deshalb kann ich Dir die 1. Frage ne beantworten. Aber wenn Du die gesamte Verkleidung rausnehmen musst, dann darfst Du an der oberen Blende (oberhalb v om Tacho) anfangen und Dich dann bis zur Mittelkonsole durcharbeiten.
Also obere Blende ab (ich meine die, wo auch die digitale km-Anzeige mit dran ist - das sind 5 Schrauben und 3 Stecker), dann die Tachoblenden (die sind nur mit Klipsen versehen) und dann die Mittelarmatur...
Geht recht problemlos.
: 15. 04. 2009 [10:16]
Nicht vergessen: Vorher Batterie abklemmen!
: 15. 04. 2009 [10:27]
nur bei EU spec nötig bzw bei supras mit airbags, bei importen ohne airbags passiert da nichts (airbagleuchte)
: 15. 04. 2009 [12:23]
Blackteg
: 18.12.2008
: 18
Alles klar danke für die Antworten.
Ich werde dann einfach mal mein glück versuchen.
Muss ja schon irgendwie machbar sein.
Ich habe kein Airbag im auto.
Mfg David
: 16. 04. 2009 [13:54]
