Replacement Scheiben für OE-Bremsen empfehlenswert?
Tach Leute,
Diskussionen über die Leistungsfähigkeit einer originalen E-Spec Bremsanlage im Vergleich zu leistungsstarken Nachrüst-Anlagen gab es ja schon häufiger und daher mag ich das Thema garnicht neu anschneiden.
Ich werde erstmal bei der Serien-Bremse bleiben, muss aber demnächst Scheiben und Beläge wechseln. Daher die Frage:
1) Gibt es Replacement-Scheiben, die von der Leistung bzw. Preis-Leistung her deutlich etwas besser sind, als die Originalen oder sind die von Toyota die beste Wahl? (z.B. sieht man bei MVP 3 verschiedene Replacements, die auch preislich zum Teil stark variieren)
2) Und welche Beläge würdet Ihr nehmen? Gibt es da einen Anbieter der zweifelsfrei zu empfehlen ist oder auch wieder Toyota?
Dank Euch
: 18. 07. 2008 [07:27]
Suprano
: 24.06.2005
: 108
Ich habe EBC Bremsscheiben und Klötze (Yellow Stuff). Ich spüre einen deutlichen Unterschied, allerdings ist das Zeug recht teuer.
Looks the nuts and goes like a bastard !
: 18. 07. 2008 [12:02]
Ok, und vielleicht noch ne Meinung da?
Vielleicht auch noch Erfahrungswerte zu dem Zeug was bei MVP rumschwirrt?!?!
: 20. 07. 2008 [12:01]
