Rücklichter auseinander nehmen
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Guten Abend allerseits,
Hat jemand von Euch schon mal bei den MKIV Rücklichtern die Plexiglasabdeckung entfernt?, und zwar so das nichts in die Brüche geht, und man das ganze wieder zusammen bringt das es dicht ist....möchte gerne das orange Blinklicht durch ein rotes tauschen (habe wahrscheinlich zu viel Zeit um auf einen solchen Unsinn zu kommen.....).
Hat diesbezüglich jemand Erfahrungen gemacht.
Gruss
Markus / Schweiz
: 01. 03. 2007 [21:06]
Tschugi
: 16.12.2005
: 52
Also meines Wissens nach brauchst du dazu glaube nicht das ganze Ding zu zerlegen...
Bei jedem anderen Auto kann man von innen die Birnchen tauschen, nachdem man eine evtl. vorhandene Abdeckung entfernt hat. Das wird bei einer MKIV wohl nicht anders sein, denke ich...
: 01. 03. 2007 [21:15]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Tschugi,
..habe das Ding vor mir...also von hinten kommt man nicht dazu...ich denke da führt nur ein Weg zum Ziel...die Plexischeibe welche irgendwie eingeklebt ist muss weg.....nur wie....
: 01. 03. 2007 [21:21]
Tschugi
: 16.12.2005
: 52
Das kommt mir aber sehr seltsam vor...
Ich würde sagen, wenn man wirklich jedes mal die ganze Lampe zerlegen muss, um ein defektes Birnchen zu wechseln ist das ein krasser Konstruktionsfehler.
: 01. 03. 2007 [22:06]
Du versteht es nicht.
Er will keine Birne wechseln (welche man mit einmal drehen von hinten draussen hat) sondern will innen in der Lampe die orange Verglasung wechseln.
: 01. 03. 2007 [22:11]
RZ Twinturbo
Ich wolte das auch schon ausprobieren doch habe keine zeit gefunden!
Ich würde sagen du machst die dinger im offen ein par minuten,dan soltest du die plexischeibe weg krigen!
: 01. 03. 2007 [23:27]
Dexter
150° im Backofen ca. 2-3 Minuten normalerweise.
: 01. 03. 2007 [23:40]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
ich hab das ganze erst vor einigen tagen gemacht....hab aber das orange durch ein weisses ersetzt ! hab sie bei 180 grad ca. 4 minuten in die röhre bei ober- und unterhitze oder wie sich das nennt ! danach kannst du sie langsam und vorsichtig mit einem buttermesser öffnen...wenn du fertig bist einfach das gleiche nochmal und wieder richtig zusammendrücken ! fertig......
edit : hab ich ganz vergessen.....kann sein dass du die plastikdinger was an den linsen wegstehen abschleifen musst sonst passen sie nicht rein. war zumindest bei mir bei den weissen so.......
: 01. 03. 2007 [23:58]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Danke für die Inputs...
hmmmm.....180° 4 minuten.....habt ihm mir keinen Wert wo ich etwas mehr auf der sicheren Seite bin....180° scheint mir für Plexiglas ein wenig viel zu sein....hätte irgendwie lieber 90° und ich kann es drin lassen solange du will...Ihr versteht schon wie ich das meine....will einfach nicht das mir das scheissding unterm Arsch wegschmelzt....
: 02. 03. 2007 [06:12]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
S.P.S.,
Das mit dem abschleifen kann ich mir gut vorstellen...wie sieht das aus mit den beiden weissen..??...kannst Du mal ein Bild reinhängen...?
Markus
: 02. 03. 2007 [06:38]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
das foto von sf.com hat mich auf die idee gebracht....
FOTO
von meinen hab ich im moment leider keine da er seit mittwoch endlich beim lacker steht...aber die sehen genauso aus...
ich hab den ersten satz bei 140° 4 minuten in die röhre...hab ihn aber dann fast nicht auseinander bekommen und das schwarze plastik von der rückseite der leuchten leicht eingerissen.beim zweiten satz bei 180° und 3-4 minuten war die dichtmasse dann richtig schön weich...wenn du auf nummer sicher gehen willst probier es einfach mal mit 160° so 3-4 minuten und wenn es nicht geht tust sie einfach noch 1 minute rein....aber mit 90° wird das glaube ich nix...das dichtzeugs ist richtig zäh ...
: 02. 03. 2007 [14:12]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
ok, werds bei Gelegenheit mal probieren....sieht nicht schlecht aus....
: 02. 03. 2007 [14:21]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Und wie bekommt man das dann wieder so schön zusammen dass es auch wieder gut aussieht?
Zeichentrickfreak
: 02. 03. 2007 [14:30]
Suprapepe
: 19.12.2005
: 318
ich hätte mal ne Frage: wollte meine Blinker auch in weiß haben!!
Gab es in Ammiland mit LED-Technik für 1200 Euro!!!
Für mich viel zu viel!!!
Selber machen und das gelbe Glas austauschen mit einem weißen Glas finde ich gut!!!!
Aber: WO habt ihr die weißen Gläser her??????
Kauft ihr für viele Euros bei Toyota komplette Rücklichter????
: 03. 03. 2007 [16:08]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
@ suprapepe :
ich hab doch deine gekauft weil meine recht viele kratzer hatten. hab dann die weissen aus meinen alten genommen...die einzelnen linsen kann man leider nicht kaufen. da bleibt einem nix anderes übrig wie günstige gebrauchte rückleuchten zu suchen.
: 04. 03. 2007 [02:09]
