Spurplatten MKIII = MKIV ?
ChrisMKIV
: 04.07.2012
: 251
Hallo, ich benötige Spurplatten ( H&R) und wollte fragen ob die vom
MKIII auch auf den MKIV passen. Ich benötige das DRM- System also das zum dran schrauben ohne die stehbolzen zu tauschen.
Für die MKIV finde ich nämlich nur 50mm pro Achse und das ist
mir zu fett für vorne.
Ich sag schonmal danke, Gruß Chris
: 24. 06. 2013 [14:41]
Von der Aufnahme her passen sie..
Freigabe-technisch kann dir nur dein Technischer Überwachungsverein weiterhelfen..
(die von meinem Lexus (IS220d) kann ich auch auf den Supra bauen)
: 24. 06. 2013 [14:56]
ChrisMKIV
: 04.07.2012
: 251
: 24. 06. 2013 [14:58]
Ich hätte vier neue H&R Spurplatten übrig sind aber nur 5mm pro Rad
MFG Thomas
: 24. 06. 2013 [20:29]
ChrisMKIV
: 04.07.2012
: 251
Da komme ich nicht mit hin, will/ brauche 15 vorne und mindestens 20 hinten
Trotzdem danke
: 24. 06. 2013 [20:34]
