Spurplatten vorne + hinten gleich?
Carsten
: 05.10.2008
Servus,
ich wollte heute meine Sommerfelgen einweihen. Im Winter habe ich vorne auf EU-Spec Bremsen gewechselt. Nun passen meine Felgen nicht mehr auf die Vorderachse, weil die Bremse anschlägt icon_smile.gif
Nun meine Frage: Ich brauche noch so 1 cm Platz, also 10mm Spurplatten. Nun kenn ich mich da nicht aus, braucht man dann hinten auch Spurplatten? Damit es wieder "gut" aussieht?
Möchte ungern, dass meine Hinterreifen kleiner "wirken" als die vorderen icon_smile.gif
Felgendimensionen sind:
Vorne: 8.5x18 235 / 40 R18
Hinten: 9,5x18 265 / 35 R18
mfg
Carsten
: 05. 05. 2011 [10:55]
Es kommt auf die ET an..
Beispiel:
vorn: 8,5x18 ET40 + 15mm Spurplatte = 8,5x18 ET 25
hinten 9,5x18 ET35
Vorn das Rad steht dann 3mm weiter draußen, wenn die Achsbreite vorn und hinten gleich ist.
Das Maß der Achsbreite (von Nabe zu Nabe) vorn und hinten weiß ich leider nicht.
Zu der Spurverbreiterung
Hab heute meine H&R Spurplatten bekommen. Sind 15mm (30mm Achsverbreiterung). 20mm Achverbreiterung hab ich nicht wirklich was brauchbares gefunden.
: 05. 05. 2011 [11:32]
Carsten
: 05.10.2008
Also 8,5x18 ET40 mit 235 / 40 R18
Wollte die nehmen:
www.md-tuning.de/tuning_details.php?Rubrik=Spurverbreiterung&ID=787&tuning=tuning
Mein zusätzliches Problem: Ich möchte im Winter die orig. 17er Felgen fahren. Da man bei den Distanzscheiben die Stehbolzen ja auch ändern lassen muss, würden diese bei den Winterfelgen wieder net passen icon_biggrin.gif Aber da mach ich mir jetzt erst im Winter sorgen.
Passen die H&R bei dir von der Breite/Länge ohne zu Bördeln/Ziehen etc?
: 05. 05. 2011 [11:51]
Es war ein Beispielrechnung, hab 19", aber die Die Abstandsberechnung ist gleich icon_wink.gif
Mein Supra wo die darauf sollen ist vorn etwas breiter.. Also, er ist gebördelt und gezogen..
Aber, ich hatte vorn schon 10x18 ET35 drauf ohne zu Bördeln/Ziehen.
Das Rad stand 9mm weiter draußen wie jetzt mit:
: 05. 05. 2011 [12:20]
Carsten
: 05.10.2008
Wobei wir bei ET25 ja unter dem Max Wert von ET35 sind :/
Ach ich bestell nu einfach die 15er Scheiben und fertig. Sollte ja passen icon_smile.gif Und eingetragen bekomm ich das schon irgendwie.
: 05. 05. 2011 [12:23]
Carsten
: 05.10.2008
Sagt mal, wenn ich die 15er Scheiben nehme + die neuen Stehbolzen.
Bekomm ich da noch irgendwie die original 17er Toyo Felgen drauf? Denn das sind meine Winter-Felgen icon_smile.gif
: 05. 05. 2011 [12:31]
www.mkiv.de/beitrag_10142.htm
Wenn die Serienmuttern hinten Kappen drauf haben und du die entfernst so das der Gewindebolzen durchpasst, passen auch die Original 17" er drauf..
Wobei, du vorn die Spurplatten drauf lassen kannst.. Die Originalfelge hat das Abmaß:
8x17 ET50 + 15mm Spurplatte = 8x17 ET35
im vergleich zu:
: 05. 05. 2011 [12:48]
Carsten
: 05.10.2008
Na das wird ja lustig aussehen xD
Und ab geht die Bestellung
: 05. 05. 2011 [12:53]
Mit 17"er und vorn 15mm Spurplatten drauf steht das Rad immer noch 4mm weiter drin wie hinten.
: 05. 05. 2011 [13:03]
