Tein Fahrwerk
Mike8
: 02.06.2013
: 44
Kann mir jemand weiterhelfen. Habe ein tein Fahrwerk, kann ich von innen 16 verschiedene Härte Stufen einstellen. Habe das Gefühl das er ab 280kmh unruhig wird. Reifen Größe 245/40zr19. 325/30zr19. Hat jeman erfahrung, Tipp. dizzy.png
: 16. 08. 2013 [10:55]
Mike8
: 02.06.2013
: 44
: 18. 08. 2013 [05:13]
280 soll der Wagen auch nimmer fahren ^^
Haste vorne den Fronstspoiler und hinten den darauf abgestimmten Heckspoiler? Beides ist aufeinander abgestimmt.
Tragegelenke ausgeschlagen? Spur vermessen?
: 18. 08. 2013 [08:52]
Mike8
: 02.06.2013
: 44
Danke Andi, , muss mal zu unsrem reifenhändler und alles checken lassen. Habe doch virgil supra gekauft. Serien heckflügel.
: 18. 08. 2013 [09:15]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
vielleicht liegst an dem fahrwerk das es nicht mehr so gut ist? rad reifenkombi vielleicht. wuerde dir empfehlen mal 245 -285 mal fahren und testen hast du das problem immer noch, lass deine buchsen checken ggf. erneuern. cheers roma
#BUILD UP
: 18. 08. 2013 [10:16]
Zum Serienheckflügel gehört zwingend der Serienfrontspoiler. Nur eins ist nicht erlaut, beides dranne oder beides ab.
Und unsere Straßen hier um Berlin sind kaum noch in so einen guten Zustand als das man so schnell fahren könnte haveaniceday.png
Ach hab auch 245/285 drauf und dachte gestern bei 200 ich fahre ne Plastersteinstraße. Hoppelhoppel, nur Wellen und Kanten auf der Bahn, das traumatisiert. Tein auf hart geht echt nur 10 Sekunden, dann geb ich auf. Aber rechts ist der Belag viel besser als auf der LKW-Rechtsspur haveaniceday.png Also links bleiben.
: 18. 08. 2013 [10:42]
Mike8
: 02.06.2013
: 44
Hier im Allgäu sind wurde ich mal behaupten die besten noch erhaltenen Autobahnen, wo richtig schnell fahren kannst. Die supra die ich erst jetzt verkauft habe, hatte das H&R gewindefahrwerk. Da hast mit 280 noch mit einer Hand fahren können. Ich habe vorhin mit einem Freund telefoniert, der arbeitet bei Abt Sportsline. Der hat gemeint die schauen sich das mal an, sind ja Profis im Rennsport. Das tein von virgil ist ca. 25000 km alt. Müsste eigentlich in Ordnung sein. Lass mich mal überraschen.
: 18. 08. 2013 [11:50]
Ja welches Tein ist es denn?
: 18. 08. 2013 [12:59]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
#BUILD UP
: 18. 08. 2013 [13:36]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Mein Tein muss ich jetzt nach ca.30000 km austauschen weil ein Dämpfer undicht geworden ist und es kein einzelnen Dämpfer gibt.Werde mir jetzt ein H&R holen.
MFG Torsten
: 18. 08. 2013 [14:12]
Meine H&R waren nach 50 TKM auch ausgelutscht ^^ Aber solange fuhr es sich hart und gut. Jetzt teste ich Teinnormal+EDFC ohne Flex. Fast wie eine E-Klasse, schööön haveaniceday.png H&R war härter.
: 18. 08. 2013 [14:36]
Mike8
: 02.06.2013
: 44
Virgil weiß es leider nicht mehr was für eins. Leider wäre schon hilfreich gewesen was es genau für eins ist. Hoffe nicht das es schon am Sack ist. Hoffe ich bekomme schnell einen Termin beim Abt .
: 18. 08. 2013 [14:54]
Mike8
: 02.06.2013
: 44
Danke noch für die Tipps. Melde mich demnächst richtig an mit Bilder und so.
: 18. 08. 2013 [14:58]
Hoff mal das ist Ironie fahre so seit Jahren rum und hab keine Probleme in irgendeiner Hinsicht....
: 18. 08. 2013 [19:25]
Ich glaube mit Frontspoiler ist die Stoßstange gemeint, oder?
Mike8, halte uns auf dem laufenden, wie es bei Abt gelaufen ist. haveaniceday.png
Torsten: Krass, dass das Tein nach 30 000 so fertig ist. Mit H&R wirst du auf jeden Fall länger Freude haben.
: 19. 08. 2013 [06:38]
