Tuning Motorhaube GFK Wasser beim Entlüftungsschlitz
hmf
: 10.02.2012
: 289
Hallo Leute!
Weiß nicht, ob das hier der richtige Bereich ist, aber ich versuchs mal!
Also der Vorbesitzer hat eine GFK tuning Motorhaube verbaut mit Lüftungsschlitzen / Kanälen. Nur ist es so, dass es ja andauernd regnet, es sammelt sich das Wasser beim großen mittigen und rinnt mir genüsslich über meine Spannrollen usw... glaub nicht, dass das sehr gesund ist, wenn geölte Elemente, permanent (ja und in Wien regnet es derzeit den ganzen Tag gg ) mit Wasser in berührung kommen... Nun spiel ich mit dem Gedanken, den Schlitz einfach zu verschließen, nur womit ist die Frage... Hab auch schon üebrlegt mir eine stock Motorhaube zu besorgen mit hutze nur das ist wieder mit viel Geld verbunden (außer es möchte jemand tauschen ggg)
Wie schon gesagt, habt ihr vielleicht ideen, wie ich den Wasserlauf stoppen könnte??
vlg aus Wien
: 03. 06. 2013 [08:16]
Jamesbond83
: 26.04.2013
: 83
Du kannst dir ja ein Alublech zurecht schneiden und von innen mit PU-Kitt dran kleben, das dichtet gut und da sollte kein Wasser mehr rein kommen. haveaniceday.png
Rene
: 03. 06. 2013 [11:43]
DUX
: 07.03.2010
: 680
Welche haube hast denn?
: 03. 06. 2013 [12:28]
hmf
: 10.02.2012
: 289
hello!
das mit dem blech hört sich gut an... hält der pu Schaum denn die Temperaturen und vibrationen aus? Nicht dass mir das blech dann abfällt. haveaniceday.png
hab die Stout Hood for 1993-98 Supra - Fiberglass kann man bei mvp gucken... hier der link http://www.mvpmotorsports.com/Templates/frmTemplateM7.asp?SubFolderID=2342&SearchYN=N
vlg aus Wien
: 03. 06. 2013 [18:15]
Jamesbond83
: 26.04.2013
: 83
Okay ist klar das da Wasser rein läuft.
Ich denke schon das das hält, aber das was ich mein ist kein Schaum sondern eine Karosserie-Dichtmasse, ist sowas womit man auch Spoiler und Schweller anklebt und kann man im Internet kaufen kostet so um die 10 Euro.
Dazu noch ein dünnes Alublech was man gut anpassen kann und mit dem Kitt hin kleben.
: 03. 06. 2013 [19:06]
hmf
: 10.02.2012
: 289
So nen Industriekleber hab ich eh noch daheim und jetzt hat endlich meine alte schwarze Nissan Motorhaube auch noch einen Zweck... daraus kann ich 100 bleche schneiden... ich werd das mal versuchen... dann steht das Wasser zwar auf der Haube, aber besser als über meine riemen B.png
am liebsten wäre mir ja so eine Art Wasserabscheide Kanal, der das Wasser an einer ungefährlichern Stelle abfließen lässt... schau ma mal was sich noch so ergibt! haveaniceday.png
vlg Andi
: 04. 06. 2013 [02:37]
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
Oh lass die Haube so die ist doch top. Hör einfach auf bei Regen rum zu fahren.
Oder fahre schneller dann läuft auch nicht alles vorn rein.
: 04. 06. 2013 [05:03]
hmf
: 10.02.2012
: 289
ich fahr ja eh nicht bei Regen... haveaniceday.png beim stehen regnet es trotzdem voll rein, da sich eben das Wasser sammelt... möchts ja auch nicht hergeben oder umbauen, gefällt mir ja selber... wenn nicht, hätte ich sie ja schon längst getauscht...
vlg Andi
: 04. 06. 2013 [06:10]
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
Garage - Carport - im Notfall Regenschirm
: 04. 06. 2013 [07:22]
hmf
: 10.02.2012
: 289
hmmm, das mit der plane würd eigentlich auch gehen.... guck ich mal ob es da was passendes gibt... Garage wäre mir auch am liebsten nur gibt es leider im Umkreis keine... bin froh, dass ich überhaupt nen Stellplatz hab.... das ist hier schon Gold wert und die Wintergarage ist zu weit weg...
: 04. 06. 2013 [07:56]
Jamesbond83
: 26.04.2013
: 83
Also wenn du eh nicht im Regen fährst dann würde ich es auch offen lassen. Meiner steht auch übern Sommer draußen mit einer Plane darüber. Hab gedacht du fährst auch bei schlechten Wetter haveaniceday.png
Grüße aus dem Allgäu
: 04. 06. 2013 [10:40]
hmf
: 10.02.2012
: 289
vlg aus dem verregneten Wien
: 04. 06. 2013 [11:09]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Ich habe die Abdeckplane von Softgarage in der Premium- Version gekauft (Die für 139€). Die normale für unter 90€ wird kaum schlechter sein. Die Passform ist sehr gut. Das Ganze lässt sich auch super im Auto mitnehmen wenn man mal bei schlechten Wetter unter freien Himmel parken muss.
Link:
: 04. 06. 2013 [11:41]
hmf
: 10.02.2012
: 289
danke dir vielmals für den Link und den Tipp! wäre meine nächste Frage gewesen, wo ich am besten eine gute plane herbekomm... B.png
: 04. 06. 2013 [16:08]
