was ist das? mal wieder
eddie
also beides meine ich...
www.fotodeluxe24.de
: 26. 09. 2012 [19:13]
bild 1 - der externe verstärker vom serienradio mit kabelsatz, war unter dem beifahrersitz verschraubt.. haveaniceday.png
bild 2 - kann ich leider schlecht erkennen.. aber auf der ecu steht ne nummer.. die bei google eingeben und man weiß was es ist..
: 26. 09. 2012 [19:18]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
ist wirklich leider schlecht zu erkennen auf Bild 2. Meinst du den dunklen Kasten? Ist das auf der linken Seite hinten hinter der seitlichen Plastikverkleidung? Könnte das der Kasten für die Warnleuchte sein, wenn hinten nen Birnchen kaputt ist an den Bremslichtern?
Ansonsten wirklich mal das Nümmerchen googeln, wie caligo schon sagte haveaniceday.png
: 26. 09. 2012 [20:10]
eddie
danke jungs...
cool, also zeug auf bild 1 kann in müll.
zum zweiten foto:
das teil is hinten rechts verbaut (beim hecklautsprecher, etwas höher und und mehr richtung kofferraum)
dachte zuerst es hat was mit dem gutsystem zu tun, irgend ein steuergerät oder so.
mach morgen ein optimaleres foto.
mfg
eddie
www.fotodeluxe24.de
: 27. 09. 2012 [14:48]
ok.. dann ist oben an dem blech das kleine teil das differentialölkühlerpumpen relais.. und der größere kasten das differentialölkühler steuerteil.. haveaniceday.png
: 27. 09. 2012 [15:39]
eddie
ahh ok! super danke, is wichtig, bleibt also drin.
mfg
eddie
www.fotodeluxe24.de
: 28. 09. 2012 [11:37]
