Wassereintritt Heck
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
war heute mit dem wägelchen mal wieder in der waschanlage; als ich danach noch den kofferraum und die reserveradmulde reinigen wollte sah ich da wasser, nicht gerade literweise aber doch ne pfütze, also klar da ist irgendwo ein leck. wie mir scheint tropfte das wasser auf höhe rückwandverkleidung nach vorne und dann in die mulde.
jemand schon dieselbe erfahrung gemacht? sind das allenfalls die dichtungen der heckleuchten? weil momentan nur linksseitig.... grosses ding diese zu ersetzen?
oder überhaupt schon mal jemand unter den teppich geschaut nach der waschanlage?
: 09. 06. 2007 [23:18]
ich hatte mal wassereintritt bei meiner supra.
da war es, nachdem ich anfangs die heckleuchten und das 3 bremslicht in verdacht hatte, die dichtung des heckscheibenwischers.
hab diese nun ausgewechselt. beim waschen und testen trat kein wasser mehr ein...kannst ja testen...mitm wasserschlauch !
bin aber noch nicht wieder in regen gekommen...
: 10. 06. 2007 [09:21]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
also die dichtun vom heckscheibenwischer sieht genauso jungfräulich aus wie der rest... optisch machti nen flotten eindruck... muss wohl mal mit schlauch rumpinkeln grin.png
: 10. 06. 2007 [20:15]
Ich hatte das Problem auch und zwar war das auf die linke Seite, gegenüber von die El. Antenne. Dort wo die Hecklappe schließt war ein winziges loch. Ich habe einfach mit etwas Silikon abgedichtet und seit dem alles ok.
: 10. 06. 2007 [20:32]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
also der heckklappenbereich sieht links und rechts identisch aus, und ich glaub nicht, dass da plötzlich nun ein loch sich zeigt - höchstens ganz unten an der rinne, aber das scheint mir normal..
: 11. 06. 2007 [06:50]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
also, habs glaube ich gefunden - hab heute mal das rücklicht demontiert und siehe da, gleich da wo das licht an der ecke befestigt ist finde ich ein kleines loch von 1-2mm weil die bleche nicht 100% passen... das scheint mir unberührt und so wies ausschaut ne werkstoleranz... ein tupfer und das ding sit dicht, werde ich morgen mal testen können gemäss wetterbericht B.png
: 11. 06. 2007 [21:04]
McMsk
: 25.04.2005
: 223
es kann auch sein dass sich dreck unter den Dämpfergummis von der Heckklappe sammelt. Dann kann auch wasser reinlaufen
: 12. 06. 2007 [10:07]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
danke für den tipp mit den dämpfergümmmis, werde diese gleich präventiv auch noch abdichten.
: 12. 06. 2007 [12:27]
