Hilfe: Welche Reifen und welche Dimension ist besser?
VA:9,5x19 ET25
HA: 10,5x19 ET15
Nun welche Reifen sind besser?
Yokohama Advan Sport oder Hankook S1 Evo?
Und welche Dimension ist besser? Vorne Querschnitt 35 oder 30?
Preisunterschied für 4 Reifen zwischen beiden Marken liegt bei 350.- CHF
Auch aufgrund der Tachoabweichungen....
Danke für die Hilfe
: 22. 02. 2014 [19:34]
Kann keiner was dazu sagen? 30er Querschnitt vorne gar nicht erlaubt oder nicht empfehlenswert? B.png
: 23. 02. 2014 [20:25]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
bei mir kommen jetzt auch vorn 35er und hinten 30er rauf
: 23. 02. 2014 [20:28]
X400
: 12.07.2011
: 485
Äääh... der Reifenquerschnitt hängt doch immer von der Reifenbreite ab B.png Man kann es doch nicht pauschalisieren. Ein 195er Reifen mit einem 30er Querschnitt hat doch einen völlig andere Reifenflankenhöhe als ein 305er Reifen mit dem selben Querschnitt. Der Querschnitt zur Reifenbreite muss doch so gewählt werden, damit dann eben der Reifenumfang stimmt und der Tacho keine falschen Werte anzeigt. Man kann es sich nicht frei aussuchen. Bzw. nicht wenn man ohne Probleme durch den Tüv will, oder man lässt den Tacho eichen.
: 23. 02. 2014 [20:53]
Wie siehts denn bei 245/35(30)/19 aus B.png wären ja 35/30% der Lauffläche..... und hinten kommen 285/30/19 drauf.....
: 23. 02. 2014 [21:00]
Nimmst die Seriengrößen und gibst diese bei einem Reifenrechner(google) ein. Abweichung so gering wie möglich und schon hast deine "empfohlenen" größen. Zumindest was die Tachoabweichung/Reifenumfang angeht. B.png
: 23. 02. 2014 [21:07]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
also ich hab vorne 235/35ZR19 und hinten 285/30ZR19
beim Kumpel warens vorne auch 35er Querschnitt und hinten 30..
Falls du Reifen brauchst, ich hab noch 2 von Dunlop 245/35 19 angry.pnggrin.pngXD.png
: 23. 02. 2014 [21:18]
245/35R19
"caligo" schrieb:
245/35R19
: 23. 02. 2014 [21:21]
X400
: 12.07.2011
: 485
Falls ich den Rechner richtig benutzt habe dann wäre die richtige Größe 245/35/19 und 275/30/19 oder 305/25/19. Aber ich will hier nichts falsches sagen. Ich würde an deiner Stelle auf eine andere Antwort warten oder mal beim Reifenhändler nachfragen grin.png
: 23. 02. 2014 [21:22]
Danke, hatte auf meiner EX Supra 235/35/19 auf einer 9,5J Felge, was eigentlich nicht optimal ist, deshalb möchte ich lieber 245 fahren, fuhr aber hinten 285/30/19 auf einer 11J Felge, was OK war B.png Nun möchte ich 285/30 auf einer 10,5J Felge fahren B.png
: 23. 02. 2014 [21:24]
