DRINGEND Hilfe bei undichtem Targadach
ChristianMKIV
: 27.12.2006
hallo leute
ich kotz gleich ab sick.png kann mir einer einen tipp bezüglich undichtem targadach geben bei mir regnet es an allen 4 ecken rein tttt.png
und ich weis nicht woher das wasser kommt bzw was ich dagegen machen kann tttt.png
bzw wer könnte mir denn paar bilder schicken von den leisten und dichtungen vom dach wie die verbaut sind !
mfg
: 13. 06. 2013 [19:09]
Scorpio_T
: 27.02.2012
: 344
Das hatte ich auch, flicken kannst vergessen, wird nie richtig dicht, Geh zu Toyota und kauf dir ein Targa dichtungssatz
: 14. 06. 2013 [05:34]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Wenn die Gummis nicht kaputt sind bau sie aus und leg sie ein paar Tage in Seifenwasser. Die Quellen dann auf und werden wie neu. Haben wir letztens erst an einer MK3 gemacht.
: 14. 06. 2013 [05:49]
hatte bei mir an der fahrerseite immer wassereintritt...
war ne kombi aus neuer dichtung (ca.120€ bei toyota...die zur heckscheibe hin) und seitenscheibe ausrichten...
nach einigen versuchen ist nun alles dicht.
vordere dichtung kostet ca das gleiche.
ist ordentlich arbeit und n bissken tricky (manche schrauben sind versteckt) aber es lohnt sich !
auch die weindgeräusche werden viel leiser...
: 14. 06. 2013 [06:36]
Haha...ich habe dasselbe Problem auch. Angeblich wurden die Dichtungen schonmal getauscht, aber man weiß ja nie..
Magou: Das funktioniert??
: 14. 06. 2013 [06:52]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
ja funzt. Der typ hatte sie aber einen ganzen Winter im Seifenwasser, Danach gingen die Türen anfangs nicht mehr zu.
: 14. 06. 2013 [06:59]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
Also soweit ich sehe sind die Dichtungen vor dem und hinter dem Dach ok Denk el liegt eher am Dach selber das das irgendwo undicht ist aber die Dach Dichtungen sind auch neu
: 14. 06. 2013 [10:21]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
seifenwasser und weichspüler
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
ChristianMKIV
: 27.12.2006
Werde die Dichtungen dann dicker oder wie kann ich mir das vorstellen ? Reicht 3 Tage einlegen ?
Mfg
: 14. 06. 2013 [11:37]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Mfg
Ja die werden dicker, geht dann aber wieder zurück. Die sind dann wie neu, und riechen gut grin.png
: 14. 06. 2013 [11:48]
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
: 14. 06. 2013 [11:52]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
"Gamblin81" schrieb:
: 14. 06. 2013 [11:55]
ich sehe aber folgendes problem :
meine dichtungen waren schon ziemlich alt.
bei der demontage riss diese an einigen stellen, grad auch dort, wo sie mit diesem fiesen kleber befestigt war...
man muß die hintere dichtung auch hinterher an gewissen stellen wieder mit kleber fixieren...
also bei mir war durch die seitenscheibe der fahrertür auch noch so ein doofer abdruck, dass ich mir freiwillig ne neue dichtung gekauft habe...grad nach ca. 19 jahren sollte das mal drin sein...
: 14. 06. 2013 [12:20]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
kennen sihc da die leute von toyota aus solte ihc das dort machen lassen ?
hab nämlich grad null ahnung was ich machen soll da die dichtungen meiner meinung alle ok sind !
: 14. 06. 2013 [12:55]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
so hab gerade nco hwas entdeckt Oo
kan mir mal jemand ein bild posten wenn das dach herunten ist von dne vorderen befestigungen ?
hab bei mir nämlich gesehen das beidseitig dort wo der befestigungsbolzen sitz am rahmen jeweil eine blechraube raussieht ca. 5mm und ob das original ist ????
: 15. 06. 2013 [08:43]
