Fahrwerk Ausbauen
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Ich möchte mein Fahrwerk austauschen. Hinten sehe ich keine Probleme. Aber vorne. Muss dieser Querlenker der um das Federbein herum geht ausgebaut werden oder reicht es wenn ich die hintere Schraube löse und den dann nach vorne wegklappe?
Danke im vorraus.
: 15. 05. 2011 [14:20]
brauchst nur die lange schraube am oberen querlenker rausmachen und bei seite drehen vorn.. dann hast genug platz icon_wink.gif
: 15. 05. 2011 [15:08]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Ja, nur die lange Schraube raus. Beim Wischwassertank ist das recht umständlich. Ich musste ein Halteschraube von ihm Lösen, damit ich genug Platz hatte.
Und versuch nicht, den Dämpfer herauszunehmen, ohne den oberen Querlenker auszubauen. Ich habe es in jedem Winkel probiert. Es geht nicht. icon_smile.gif
: 15. 05. 2011 [18:03]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Danke euch...Bei Avalanche war das irgendwie einfach. Da haben wir die ganze Achse mit Motor ausgebaut.. icon_biggrin.gif
: 15. 05. 2011 [18:07]
doch, es geht.. Stoßdämpfer komplett einfedern, die Feder mit einem Spanngurt fixieren usw.. dauert aber 1h länger wie die lange Schraube rauszumachen.. icon_biggrin.gif
: 15. 05. 2011 [19:16]
Wenn wir schon dabei sind:
1. Andy, weil es ja alles so einfach war, darfste beim Zusammenbauen wieder anpacken icon_biggrin.gif
2. Welche Fahrwerke fahrt ihr da alle?
: 16. 05. 2011 [11:05]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Hatte Cusco, Tein und Koni/HR. Cusco gefällt mir bisher am besten, Tein war am komfortabelsten.
: 16. 05. 2011 [11:48]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Original geschrieben von: caligo
[QUOTE]Original geschrieben von: Thomas
Dann weiß ich ja wie ich es das nächste Mal mache. Ist natürlich viel einfacher als eine Schraube raus zu nehmen icon_biggrin.gif
Ich habe H&R Federn auf originalen Dämpfern. Bin soweit zufrieden. Ist zum Glück nicht allzu tief, da ich ja eine tiefer Front habe. Die würde ich mir sonst überall abreißen.
: 16. 05. 2011 [13:26]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Doch, geht.
Hab ich so gemacht, muß man nur etwas runterdrücken mit einem Hebel und genug im Arm haben icon_biggrin.gif
: 22. 05. 2011 [19:29]
Doch, geht.
: 22. 05. 2011 [19:36]
