Ich hab bei den hinteren oberen Dreieckslenkern aus Alu die rahmenseitigen beiden "Hülsen" auch ausgepresst. Also nicht den Kugelkopf, sondern die Buchsen mit Stahlmantel außen. Hab mir dazu zwei Rohrstücke exakt passenden Durchmessers gedreht und dann "gib ihm" mit der Hydraulikpresse
Die waren fest drin wie S***.
Ich hatte den Verdacht, dass eines von denen Spiel hat. Sind aber ja keine Gummibuchsen, sondern dasselbe wie Kugelgelenke, kann man rundum ein kleines bisschen bewegen. Im Gegensatz zu Gummibuchsen aber völlig spielfrei und geben null nach.
Eigentlich wollt ich da auch PU-Buchsen von Super Pro reinmachen (SPF1922K). Weiß aber ned, ob das wirklich ne Verbesserung gegenüber den Originalgelenken is.
Was meint Ihr dazu ?
