Felgen
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hi Leute
Sorry das ich dieses Thema anschneide. aber ich brauche Hilfe betreffend Felgen. Ich möchte im Frühling andere Felgen besorgen. Ich brauche Beratung sad.png
Momentan ist meine Felge einfach zu weit innen. Was für Felgenbreite muss ich nehmen damit die Kotflügel mit den Felgen bündig sind? Und das ganze vorne und hinten.
Ich will auch nicht bördeln/ziehen. Ich möchte die Felgen so weit nach aussen nehmen wie es geht. Was ist zu beachten wen man die Supra tiefer legt?.
Meine Vorstellung wäre 18 Zoll. Das ganze muss auch in der Schweiz prüfbar sein.
Danke für eure Imputs
Gruss Rasim
: 31. 08. 2008 [19:04]
salut salut
Die Lauffläche darf nicht nach aussen schauen.....was auch gar nicht geht wenn du nicht bördeln willst etc....sonst schlägst du immer an.
Die Breite der Felge ist abhängig von der ET die du wählst. Die ET ist wiederum abhängig von der Felge.(Produkt)
Die maximale ET die du haben darfst ist ET35 um in der Schweiz vorführen zu können.
Such dir erst ne Felge aus dann sieht mann welche Breiten und ET`s es überhaupt zu kaufen gibt.....
Und als letzter Tipp,nimm 19ner!
Mfg Benu
: 31. 08. 2008 [19:28]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Was ist den die Maximale Breite? 275er hinten?
Und was ist wen das Auto tiefer ist wegen 19 Zoll??
Was haltet ihr von diesen Felgendaten?
Typ Phönix 3-teilig Optik
VA: 8.5 x 18 ET 35, schwarz randpoliert
HA: 9.5 x 18 ET 30, schwarz randpoliert
Reifen
VA: Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 245/35 R18 92Y XL asymmetric
HA: Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 265/40 R18 101Y XL asymmetric
: 31. 08. 2008 [19:35]
ET 30 passt nicht......darfst doch nicht fahren in der schweiz!
zudem ist doch die brite der pneu wiederum massgebend auf die felgenbreite....
also Felgenbreite hintern ne 9,5-10 ist ok.
vorne ne 8,5 oder 9 auch,.......dann passende ET,passende gummis drauf.fertig.grin.png
: 31. 08. 2008 [20:20]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
vor dem Problem stehe ich in naher Zukunft auch, passen denn 8.5 x19 mit ET35 (Reifen 235/35/19) vorn und 9.5x19 mit ET35 hinten (Reifen 265/30/19) ohne zu bördeln oder ziehen drauf?
C U Kev
: 24. 10. 2008 [10:38]
ich fahr 9,5 et36 & 11x19 et36 mit 245/35 und 275/30 ohne probleme!
: 24. 10. 2008 [13:19]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
alles ohne zu bördeln oder ziehen? :frage:
C U Kev
: 24. 10. 2008 [14:32]
sicher nicht!ne 11 ohne zu ziehen oder bördeln wird schwierig wenn du mich fragstgrin.png
: 24. 10. 2008 [14:57]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
und ne 9,5?
: 24. 10. 2008 [15:07]
MKIV_danny
: 27.07.2008
: 117
vor genau dem selben problem stehe ich auch zur zeit.
weiss einfach nicht welche felgen ich nehmen soll damit es schön abschliesst.
wegen typisierung is bei mir egal, will nur das sie schön abschliessen.
würde vorne 8.5 x 18 / ET 35 mit 235/35 und hinten 9.5 x 18 / ET 35 mit 275/30 passen das es eine schönen übergang ergibt?!? also das alles in einer linie ist?
: 24. 10. 2008 [16:25]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
wenn sie halt nicht ganz abschließen kannst auch spurblatten drauf machen um es aus zu gleichen grin.png grin.png
: 24. 10. 2008 [20:15]
ja, leicht gebördelt, abe rmehr nicht... sollte man eh imme rmachen bzw will tüv meistens sowieso sehen...
: 24. 10. 2008 [20:20]
speedy
: 04.07.2008
: 45
hab vorne 8,5x 19 235/35 und hinten 10x19 265/30... beides et35
ohne bördel usw... der minimale unterschied wird so wie exotic schrieb mit spurplatten ausgeglichen
: 25. 10. 2008 [10:31]
