Felgen frage???
weis, wir hatten das thema schon nen paar mal, aber ich wollte gern mal fragen, ob
9,5 x 19 ET35
10,5 x 19 ET35
drunter passen? also ohne groß ziehen zu müssen! bördeln ist ja klar, bzw kein problem!
reifen mäßig weis ch leide rnich nicht was da drauf passt, alos wenn ihr dafür auch tip und vorschläge habt, was am besten passen würde, wäre ich sehr dankbar!
danke schon mal..
: 20. 03. 2008 [15:45]
kann keiner weiter helfen???
: 23. 03. 2008 [04:48]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
guck mal hier : http://miata.net/garage/tirecalc.html
vielleicht hilft dir es ja weiter...
: 23. 03. 2008 [09:11]
das net gemeint, aber wollte viel mehr wissen ob die so unters blech passen oder ob man da groß ziehen muss oder so???!!!
: 23. 03. 2008 [15:23]
DerKrieger
vieleicht hilft dir das hier weiter:
mkiv.de/beitrag_1617.htm
meine Volk sind auch 9.5 und 10.5 x 19 nur die ET weis ich leider nicht auswendig.
cu Andy
: 23. 03. 2008 [16:06]
AH! das hilft schon besser... so demnach kann ich mir die felgen kombi ja dann holen... scheint ja weitestgehend zu passen...
: 23. 03. 2008 [16:43]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Mess es doch einfach mal aus...die von dir genannten VA Felgen gehen ca. 8,6cm von der Auflagefläche der Radnabe nach aussen und die HA Felgen ca. 9,8cm. Wenn du sicher gehen willst mess einfach mit 1cm Toleranz weil der Felgenrand oft unterschiedlich ausfällt. Beachte aber auch dass es etwas auf die Reifen ankommt die du fährst...ja nachdem ob die Felge weit raussteht (Muss ja nur das Profil abgedeckt sein...) oder ob eben das Profil recht bündig mit dem Felgenrand ist.
: 23. 03. 2008 [16:45]
