Gewichts und Optikmässig ideale Felge?
jep, zu leicht kann auch nachteile haben, die felge muss ja auch das auto gewicht haltenund die gantzen kräfte beim bremsen und beschleuningen!
Leichte Felgen sind zumeist geschmiedet...und geschmiedete Teile sind bekanntlich wesentlich stabiler als Guss
: 23. 12. 2007 [15:43]
Rudivogel
Hi.
Felgen gehören zur ungefederten Masse und beeinträchtigen das Fahrverhalten in Kurven, aber auch bei Bodenwellen stärker als das eigentliche Fahrzeuggewicht.
Die Stabilität der Felgen kann durch Material und Geometrie gewährleistet werden, ist alles eine Frage der Kosten und auch der Optik.
Aber am Ende musst Du selber wissen was Du brauchst. Fährst Du gerne im Grenzbereich ist eine leichte Felge von Vorteil, ansonsten schau auf die Optik und den Preis.
Gruß Peter
: 23. 12. 2007 [16:43]
