Heckschürzen mit integriertem Diffusor
Raw
: 15.03.2008
: 76
Servus allerseits.
Einige Tuner haben ihre Bausätze ja mit integrierten Diffusoren in den Heckschürzen ausgestattet, siehe z.B. Do-Luck
http://www.mvpmotorsports.com/Merchant/catalogpics/mk4/bomex/supra07.jpg
oder TRIAL
http://www.mvpmotorsports.com/Merchant/catalog/jdm/t/supramkiv/p/tri/02-ws.jpg
Jetzt ist meine Frage, da einige hier im Forum ja schon mit solchen Schürzen rumfahren...diese integrierten Diffusoren, sind die mehr Show oder haben die wirklich n (merklichen) Effekt ?!
Kann man sie optionalerweise, sollten sie keinen/kaum Effekt haben, noch zusätzlich mit nem "richtigen " Diffusor kombinieren, wie ihn beispielsweise Do-Luck ja auch noch anbietet (oder sieht das extrem doof aus und passt vielleicht gar nicht) ?!
Danke im voraus,
Aim for the moon! If you miss, at least you\\\\\\\\\\\\\\\'ll be among the stars...
: 09. 07. 2008 [16:30]
wert
: 16.02.2008
: 773
Das bringt schon was bei hohen geschwindigkeiten.
: 09. 07. 2008 [16:38]
Theoretisch bringen Diffusoren soeiniges...aber ob diese Teile jemals einen Windkanal von innen gesehen haben oder irgendwas bei der Entwicklung berechnet wurde wage ich mal zu bezweifeln...glaube da gehts nur um die Optik...
Der Top Secret Diffusor soll (angeblich) einen Effekt bringen...
: 09. 07. 2008 [16:40]
5TR1CKA
: 22.03.2006
: 372
Mir gings eigentlich mehr um die seltene Optik als um irgendwelche Fahreigenschaften! B.png
: 09. 07. 2008 [20:46]
Lord-Helmchen
: 24.04.2007
: 165
Das ist meist nur Optik und bringt rein gar nichts (ist im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv). Ein echter Diffusor geht (wenn er Sinn machen soll) nahtlos in die Unterbodenverkleidung über, etc. Das ist bei keinem dieser Beispiele der Fall (auch beim Top Secret Diffusor nicht).
Ich fahre den Top Secret Diffusor und kann bestätigen das er Abtrieb generiert. Aber wir ein richtiger Diffusor funktioniert er deshalb noch lange nicht.
: 09. 07. 2008 [21:56]
DZ1
Der einzige Diffusor der wahrscheinlich funktioniert, hier in Forum hat der Marc(T88H),für mich hat der zuviel Venturi-Effekt in seine Supra grin.png ,die anderen sind nur Optik ,dazu gehört meiner auch sad.png
: 10. 07. 2008 [20:36]
eddie
echt was hat er was wir nicht kennen?
ich habe keinen diffusor bisher gesehen (der für supra angebot) welchen etwas bewirkt. sieht man mal bei ferrarin unters auto, weiss man wie es gemacht werden muss!
sorry, doch ein teil sollte funktionieren! advan und abflug haben mal ne supra gebaut, da sah es schon recht überlegt aus!
www.fotodeluxe24.de
: 14. 07. 2008 [13:31]
DZ1
Bei Marc ist durch Sidepipes einfach mehr Platz(ohne Endtopf) für ein richtigen Diffusor, er hat ein eigenbau...durch die Form bin mir zu 99% sicher das was bringt B.png
: 14. 07. 2008 [19:16]
Könnte man nicht - und ich denke einfach mal laut - unter die Supra nen glatten unterboden bauen, der gerade so tief ist, dass die Auspuffanlage gerade noch so eben passt? Oder liegt das Dingen dann gleich so tief, das ich bereits beim Anrollen aus der Garage hängen bleibe???
: 15. 07. 2008 [19:07]
Ansonsten gebe ich Dir Recht - der Diffusor wird nur optische Maßstäbe setzen (je nach Geschmack) - von den Fahreigenschaften wird sich nichts ändern. Was soll es bei einem 4,50m lange Auto schon bringen, wenn man auf den letzten cm nen glatten Unterboden hat, während die Luft die ersten 4m rumwirbelt, wie sie mag! Da ist kein Effekt zu erwarten!
Freu mich dennoch, dass ich den von TopSecret hab, denn ich find ihn schick!
: 15. 07. 2008 [19:17]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
das Problem ist halt, wer weiß ob das was man da macht "hilft" bzw. sich positiv auswirkt... mit sowas änderst natürlich die Aerodynamik und das halt vllt. ja negativ... Autos werden ja net umsonst im Windkanal getestet..
: 15. 07. 2008 [19:22]
Ein Diffusor bringt meines Erachtens nur dann ein sinnvolles Ergebnis, wenn der ganze vordere Unterboden verkleidet ist und dann nahtlos in den Diffusor übergeht.
: 15. 07. 2008 [20:53]
: 15. 07. 2008 [21:55]
eddie
richtig, wir verkleiden hier in berlin den vorderbau.....das sollte schon helfen! untern tanks sind auch viele hohlräume, die man "glatt" machen könnte. das muss einfach schon wirken, da die luft weniger gebremst wird! die fragen nach abtrieb ist eine andere
www.fotodeluxe24.de
: 16. 07. 2008 [11:51]
denkt dran, luft löcher für den auspuff zu lassen, sonst staut sich die ganze wärme...
: 16. 07. 2008 [12:18]
