Hilfe: Hupe anschliessen bei anderen Lenkradnaben??
Habe ein Momo Jet Lenkard. Nun möchte ich die Hupe anschliessen. Habe auch eine passende Momo Nabe, die hat aber keinen drehenden Schleifring, hat das die Sparco Nabe, wisst ihr das? Das Kabel für die Hupe habe ich gefunden. Wie mache ich das jetzt aber, dass ich das Kabel vom Lenkradkabelbaum ordentlich zum Hupenknopf des Lenkrades bekomme? Ich meine, das Kabel soll sich ja auch nicht um die "Lenkachse" wickeln.
: 29. 03. 2014 [16:22]
Suprapepe
: 19.12.2005
: 318
Hay Benu,
das Problem hatte ich mit meinem Isotta Lenkrad auch!!
Wir konnten die Hupe am Lenkrad auch nicht anschliessen,
ohne das sich das Kabel an der Narbe umwickelt.
Schlussendlich habe ich nun einen extra Schalter unter der Narbe als Hupe!
Man gewöhnt sich an alles!
Tüv hat auch kein Problem damit gehabt!
Gruß aus Hamburg
: 29. 03. 2014 [20:26]
Moinsen, möcht schon die mittlere hupe beibehalten....
: 29. 03. 2014 [20:37]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Ich habe bei meinem Isotta Lenkrad darunter an der Nabe einen Kontakt aus Kupferblech gemacht.
Ich kann morgen ja mal ein Foto machen.
: 29. 03. 2014 [22:02]
http://www.injectedperformance.com/sparco/sparcosteeringwheelhubadapterforsupra.htm
wenn ich das englisch richtig verstehe, hat diese nabe einen Schleifring, bzw. die Hupe kann angeschlossen werden?
"The ribbed rubber collar spaces the wheel out to mimic a typical steering column setup. Sparco hubs will also accommodate for any horn wiring present, but will not allow for the factory steering wheel airbag to function."
: 30. 03. 2014 [17:14]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Meine Nabe ist glaube ich von Raid HP für einen MR2 und hat auch einen Schleifring.
Unter den Schleifring habe ich ein Kupferblech einen Kontakthebel hergebogen.
Am Anfang hat es etwas gekratzt dann habe ich etwas Kupferpaste dazwischen getan, und nun funzt es einwandfrei.
Leider geht die automatische Blinkerrückstellung nichtmehr.
: 30. 03. 2014 [18:09]
twinturbo800
: 03.08.2013
: 205
Hey Benu,
also wenn gar nichts mehr geht, kannst du dir auch diese hier zulegen:
http://www.ebay.de/itm/HKB-Lenkradnabe-Nabe-Toyota-Supra-MK4-MKIV-mit-Airbag-/221252757821?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ASupra&hash=item3383b1293d
Habe Sie bei mir drin, funktioniert perfekt. Habe auch ein Momo Lenkrad. Airback musste bei mir auch raus, und es gibt auch keine Fehlermeldung mit den mitgelieferten Sachen...
Beste Grüße
: 30. 03. 2014 [18:14]
JimPanse87
: 20.07.2011
: 116
Mal eine Frage, welche nabe habt ihr verbaut? Habe ein RAID Lenkrad aber finde keine passende nabe für die Supra
: 06. 07. 2014 [19:46]
Schau mal unter den Modellen von Celica, Corolla, MR2, Paseo oder Landcruiser..
Achte aber auf den Rückstellunger vom Blinkerhebel..
: 06. 07. 2014 [20:32]
JimPanse87
: 20.07.2011
: 116
Die passen alle mit der mkiv überein?
: 07. 07. 2014 [05:35]
Kauf dir eine HKB (Boss) Nabe, da kannst du bei dem einen Kit sogar den Tempomat noch nutzen, Nabe ist mit Schleifring. Hupe kann 1:1 angeschlossen werden. Sparco und Momo ist für nix, hätt ich beide noch da liegen....
: 07. 07. 2014 [05:58]
JimPanse87
: 20.07.2011
: 116
http://m.ebay.de/itm?itemId=150431094791
Wäre dann das die passende nabe?
: 07. 07. 2014 [07:55]
http://www.driftworks.com/hkb-steering-wheel-boss-hub-nissan-honda-toyota-mazda-mitsubishi-subaru.html
OT-156 Kit bestellen.
: 07. 07. 2014 [09:39]
JimPanse87
: 20.07.2011
: 116
in meinem Fall dann wohl doch OT-155
Habe kein Airbag und kein tempomat
: 07. 07. 2014 [14:54]
: 07. 07. 2014 [15:33]
