Neue Räder, 19x12 315/25 ET ???
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Hallo zusammen,
Ich spiele mit dem Gedanken mir neue Räder zuzulegen. Wunschformat hinten 19x12 315/25 ET so um die 42.
Wenn ich mir das ganze so anschaue kommt die Radinnenkante recht nahe an das Federbein und die Radschacht Innenseite.
Auf der anderen Seite scheint es mit der Kotflügel Aussenkante gerade so bündig zu sein.
Meine Frage an Euch, welche eine 12er Felge fahren…welche ET’s habt ihr drauf ohne den Kotflügel gezogen zu haben ?
Vielen Dank im Voraus und regnerische Grüsse aus der Schweiz
: 31. 08. 2014 [16:28]
Hallo ohne den Radlauf zu ziehen kommst du mit 12X19 ET42 nicht hin.
: 31. 08. 2014 [17:32]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Danke für Deine Antwort...hast Du eine Ahnung wie viel ich mit der ET rauf kann (z.B. 4cool.png so das es auf der Innenseite keine Probleme gibt und nicht ziehen muss . Ich bin in der glücklichen Lage das ich die ET frei wählen kann.
lg
: 31. 08. 2014 [17:35]
Ich Fahre 12X19 ET40 aber Radlauf gebörtelt und gezogen.
Ich denke mal das du ET50-55 brauchst die Reifen mit 25er Qerschnit kommen dir entgegen.
: 31. 08. 2014 [17:39]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Hmmm....ok, ich sehe die Probleme schon...gebördelt ist bereits...gezogen nicht...
Wenn man zieht...wie wird sichergestellt dass der Lack keine Microrisse erhält oder grösseren Schaden davon trägt.??...und muss diese "Art" der Verbreiterung irgenwie abgenommen oder eingetragen werden.??..ich komme aus der Schweiz...
: 31. 08. 2014 [17:46]
