Optimale Breite für Slicks und deren Felge?
So, nochmal nen neuer Thread zu Lsicks, nachdem ich in der "Suche" nichts gefunden habe.
Welche Felgengröße bei welcher Hinterachsbremse nun drauf passt, ist genug erörtert worden - 15 oder 16 bei J-spec-Bremse, bei E-Spec ab 17 Zoll aufwärts...
Nun geht es mir aber um die Breite: Wie breit sollte der Slick und seine Felge auf der Hinterache sein, um möglichst viel Grip auf der Meile zu haben, OHNE dass die Räder x cm weit nach außen heraus ragen? Was fahren die Ammis hinten?
[/U]
: 11. 06. 2009 [13:45]
Bei EU-Spec kannst auch 16'er hinten fahren...
gruss,Andy...
: 11. 06. 2009 [13:48]
Gut, aber welche Breite sollten die Felgen und Slicks haben?
: 11. 06. 2009 [13:58]
Muss nochmal nachhaken...
Welche Breite???
: 17. 06. 2009 [05:39]
Also, 10x15 et -35 passt nicht wegen der bremse hinten.. Mit einer Adapterscheibe könnte man es aberpassend machen.. (ist nur eine testfelge)
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/usw/Bild072.jpg
: 01. 07. 2009 [17:12]
also ich bin zurzeit dabei meine bremse auf "groß" umzurüstet und das passte vorne mit mein 17" nicht! außendurchmesser ganz ganz knapp aba seitlich kommt der bremssattel an die felgen! Ich hoffe das geht mit spurverbreiterung df.png
: 01. 07. 2009 [17:29]
9x16 jspec felge
darauf MT 10,5x26x16
ich hab meine an yalle verkauft, musste aber 5mm spurplatten verbauen oder an den bremsen eine nase wegschleifen bei den eu bremsen.
bei bpu musste aber aufpassen das dir das auto mit der traktion nicht ausgeht am start grin.png grin.png grin.png
: 01. 07. 2009 [19:44]
Supraholic
: 01. 07. 2009 [20:40]
