Stehbolzen hinten
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Hat schonmal jemand hinten die Stehbolzen gewechselt? Großer Aufwand?
: 27. 02. 2009 [18:08]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
welche stehbolzen??
: 27. 02. 2009 [19:35]
die in der hose
: 27. 02. 2009 [21:03]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Stehbolzen Hinterachse
: 27. 02. 2009 [22:06]
würd mal sagen die zur radbefästigung!
: 28. 02. 2009 [05:07]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
hajo wo au sonst grin.png nu... jemand schonmal gemacht?
: 28. 02. 2009 [07:33]
ich habs noch nicht gemacht aber es dürfte so sein wie vorn, rausschlagen und mit einer mutter wieder einziehen.. nimm einfach mal die scheibe hinten ab..
: 28. 02. 2009 [08:14]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Joar, die H&R Horstis nennen das Stehbolzen... aber egal... muss die Antriebswelle raus?
: 28. 02. 2009 [09:47]
Ich denke nicht. Was hast du für Rändelbolzen?
M12x1,5 L60 RD14,30 RL8,0? Jedenfalls bei 5mm Spurplatten brauchst die. Dieser hat 60mm in der Länge, kann man zur Not aber kürzen.
: 28. 02. 2009 [16:13]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
öhhh kA... H&R Liefert diese ja mit ihren Platten aus... will 5mm pro Seite montieren
: 28. 02. 2009 [17:47]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Normal brauchst Du bei 5mm keine längeren.Wenn Du die Platten drauf hast und Deine Radmutter kannst Du dann noch minimal 7 Umdrehungen drehen,dann dürfte das kein Problem sein.Wir haben schon Autos gehabt,die hatten ab Werk 5 Umdrehungen.
MFG Torsten
: 28. 02. 2009 [18:04]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
ja ist nen M12x1,5 gewinde bei der supra! und ja rausschlagen (aber aufpassen, beim corolla musste die nabe eine bestimmte position haben damit die rauskommen) und mit ner mutter wieder einziehen!
C U Kev
: 28. 02. 2009 [18:14]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
H&R liefert die Bolzen ja gleich mit... ich hoff ma ich bekomm meine 6,4 Umdrehungen auch ohne die hin... hängt ja auch immer von der Felge ab..
: 28. 02. 2009 [18:40]
Mr.S
: 30.06.2008
: 257
Also ich würde die Bolzen, sofern H&R welche mit liefert, wechseln.
Die Jungs dort sind ja auch ned blöd und es wir dafür schon Gründe geben...... df.png
Mir persönlich wäre da mit den Serien-Bolzen schon bißchen flau im Magen, vor allem auf der Autobahn :unsicher:
: 01. 03. 2009 [07:16]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Die Bolzen sind ja net "härter" oder irgendwas... und wenn ich meine 6,4 Umdrehungen einhalte seh ich keinen Grund die zu wechseln...
: 01. 03. 2009 [07:18]
