Stehbolzen hinten
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Genau so ist es.
: 01. 03. 2009 [09:04]
Mr.S
: 30.06.2008
: 257
Ich hab vorne von H&R 1,5cm Verbreiterungen drinnen. Habe mit den dazu gelieferten Rändelbolzen grade mal 7 - 8 Umdrehungen. Die messen des alles schon sehr genau aus cool.png
: 01. 03. 2009 [14:54]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Ich habe meine Rändelbolzen an der Vorderachse gewechselt weil ich eine 5mm Spurverbreiterung pro Rad
durchgeführt habe. An der Vorerachse ging das ganz gut mit ausschlagen und dann die neuen einfädeln.
Ich frage mich nun ob es hinten auch so problemlos klappt da dort ja die Beläge der Handbremse im Weg sind.
Hat einer die hinten schon mal getauscht? Geht das wie vorne im eingebauten Zustand der Radnabe?
: 15. 06. 2015 [14:20]
: 15. 06. 2015 [15:52]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Das sollte kein Problem sein vorrausgesetzt ich bekomme die Bolzen dann raus wink.png
: 16. 06. 2015 [07:55]
