Was für Felgenbreite bei .....
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Warum umbedingt den originalen? www.mvpmotorsports.com/Templates/frmTemplateM7.asp?SubFolderID=2786&SearchYN=N
Zeichentrickfreak
: 24. 10. 2007 [10:57]
den habe ich auch gesehen,wenn mir von dort jemand die passgenauigkeit gewährleistet werde ich ihn dort kaufen.
: 24. 10. 2007 [15:38]
: 24. 10. 2007 [18:52]
Hat den keiner vom Forum ein TRD montiert / keins chweizer oder deutscher?oder wisst ihr wo ich mir infos besorgen kann?!
: 24. 10. 2007 [19:18]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
www.supraforums.com
Zeichentrickfreak
: 25. 10. 2007 [22:43]
Jetzt mal ganz ehrlich...
Welche Felgenbreite mit wwelchen Reifen bekomme ich vo und hi drauf, OHNE an der Karosse rumzubördeln? Inkl ET bitte.
Zurzeit fahre ich vorn 255/40/18 und die Felge müsste ne 9er sein (ET unbekannt), hinten nen 295/35/18 auf ner 10,5er (ET auch unbekannt). Bin mir bei den Daten ne sicher, weil ich die Supra ja aus Japan importiert hab und die ETs ne im Brief stehen. Außerdem haben die bei den Eintragungen Fehler gemacht. Haben hi ne 10er eingetragen, die Werkstatt hat aber mal gemessen und es sind doch 10,5er.
Würde hinten gern 305er fahren. Reicht dafür ne 10er? Denn die Felgen die ich haben will gibt es hinten nicht als >10!!!
Dank Euch
: 01. 11. 2007 [17:24]
also ich hab vorne 8,5 und hinten 10 oder 10,5 x18 drauf und das ist mir viel zu klein...
warum willste nen so brieten reifen auf so schmale felgen ziehen? sieht doch voll sch... wenn an den seiten alles rüber steht...
ja, aber das problem ist es echt, für hinten passend breite felgen zu finden...
keskin hat nen paar modelle auch in 11 oder 11,5 für hinten...
: 01. 11. 2007 [17:28]
: 01. 11. 2007 [19:39]
ja, bin am überlegen im frühjahr volk oder du-lock zu holen, weis abe rnoch nicht genau, wegen eintragung und so... muss mal gucken nen kumpel hat sich gerade für sein e36 cabrio 19zoll mehrteiler von ebay geholt, sind von nem porsche tuner aus den usa, neu und nicht gerade teuer gewesen, mal gucken ob er die eingetragen bekommt, da er auch kein gutachten hat nur die eingegossene traglast...
: 02. 11. 2007 [03:14]
So und was is nu?
Welche maximale Felgengröße bei welcher ET passt denn nun hinten drauf, OHNE an der Karosse rumzubördeln etc.???
: 09. 11. 2007 [13:38]
Blue W
Wie wärs mit rechnen?
Wenn nicht passt heißt es ihr habt gesagt!
Rechnet es doch selbst aus.
Allerdings,wenn ihr zu genau rechnet gibts probleme mit großen Bremsanlagen.
Gibts bald zum nachlesen!
www.cartaxi.de
: 10. 11. 2007 [12:30]
Wenn du möchtest, dass die Felgen schön fast mit den Kotflügeln abschliessen, dann wirst du ums Bördeln nicht herumkommen, denn im Kotflügel geht es ca 1 - 1,5 cm in den Radkasten wagerecht rein.
TOMI hatte mir auf dem Treffen in Höxter einen weiteren sehr geilen Tipp gegeben. Man kann dieses stück einfach wegschnieden. Das kriegt man sogar auch selber hin.
: 10. 11. 2007 [13:48]
Richtig ! Einfach Abschleifen und am besten bis zu den Schweißpunkten so, das ca. die hälfte von den schweißpunkten bleibt, am sonsten kann passieren das die Bleche auseinander gehen. Und schön dick Unterbodenschutz drauf, oder vorher noch Grundierung auftragen und Fertig !
: 10. 11. 2007 [20:24]
pimpmyride
: 19.09.2007
: 11
"Würde hinten gern 305er fahren. Reicht dafür ne 10er? "
der reifen passt drauf, habe ich auch als Ersatzradsatz und sogar eingetragenhaveaniceday.png
aber ich bin der Meinung es gibt vom Reifenhersteller keine Freigabe "mehr" dafür, auf einer 10er breite maximal 295er Freigabe.
Aber du kannst ja mal bei dern Reifenherstellern nachfragen...
Meine HA Reifen sehen auch nicht mehr gesund aus auf der 10er Felge, weil die sich etwas hoch stellen.
für 305er bräuchte man also am besten ne 10,5x
: 10. 11. 2007 [20:41]
für 305 gehört zumindest ne 10,5er.sonst hast nen hässlichen Bauch auf der Seitenwand .
11er wäre besser !
: 10. 11. 2007 [21:05]
