welche scheinwerfer sind das?
81130-1b220 ist die eine teilenummer
originale teilenummer sind
81110-1b220 für den rechten
81150-1b220 für den linken
hab ich grade gelsesen.
toller toyota fritze, passt 100 pro waren seine worte... :rolleyes:
krieg ich die ohne probleme umgetauscht? schonmal einer gemacht? normal sind die ja bei ersatzteilen ein bischen komisch. war ja eigentlich seine schuld, hab ihm genau erklärt was ich brauche.
was für scheinwerfer sind das? facelift? us?
: 07. 11. 2006 [17:43]
Dexter
Mach doch en Bild dann kann ich es dir sagen.
: 07. 11. 2006 [18:39]
sind leider mit dem auto in der halle. da isses jetzt kalt, dunkel und was weiss ich alles noch grin.png
sind unten irgendwie 5-10mm zu kurz, oder wenn sie unten aufliegen scheint die krümmung vom kotflügel nicht zu passen. und die muss ich schon mit nem hammer reindrücken damit die dann anliegen
: 07. 11. 2006 [19:05]
Dexter
Von der Form her sind alle Scheinwerfer gleich. Die unterscheiden sich nur darin ob sie aus Glas oder Kunststoff sind sowie im Inneren.
: 07. 11. 2006 [19:14]
udo
das ist der linke scheinwerfer deutsche spec.
angehängte datei zeigt die us teilenummern nur scheinwerfer ohne kabelsatz dran
cu udo
Muschibuschi for sale
: 07. 11. 2006 [22:57]
wellenbrecher
: 21.07.2006
: 261
ja das kenn ich, war bei mir auch so. nimm die scheinwerfer nochmal raus, und setz sie neu rein - und wenn dann alle schrauben gleichmässig angezogen werden, dann zieht sich das bündig hin...
GSX-R 750 K3
Skyline R34
: 08. 11. 2006 [07:09]
wenn das dann die original deutschen und die richtigen sind...
warum hab ich dann laut forum diese teilenummer rausgefunden???
was sind das dann für teile???
: 08. 11. 2006 [07:52]
Wenn ich das richtig verstehe, sind das die Nummer für die Scheinwerfer mitsamt Birnen. Deine Teilenummer ist für die Scheinwerfer ohne Birnen:
LH - 81170-1B220
RH - 81130-1B220
Wobei: 1B220 für LHD ist (die richtigen für Deutschland) und 1B210 für RHD steht (UK-Spec). Das schreit ja schon fast wieder nach einem Artikel grin.png
: 08. 11. 2006 [09:26]
