Werkstatthandbuch - Drehmomente ;-)
c0c4in3
: 14.07.2005
: 233
Hallo Zusammen,
hab mir mal ein paar Seiten beim Toyota Händler aus dem Werkstatthandbuch kopiert. Da steht überall was, mit wieviel Drehmoment man Schrauben anziehen soll. Muss man sich daran halten? Wenn ja, dann brauch ich auch noch einen Drehmomentschlüssel. Oder kann man das ruhig nach Gefühl machen....
Danke und Gruss....
PS: Es gab doch mal online ein Werkstatthandbuch, oder? Wo kann ich das nochmal finden...
: 16. 09. 2006 [14:00]
Im geschloss..... Bere.... unter Technik Tuning.Es gibt z.B. einige Schrauben die werden trotz ihrer DICKE recht locker angezogen.Da machste ohne Drehmomentschlüssel schnelll was kaputt.Zahnriemenrolle,recht dicke Schraube im Block,glaube 44nm,Zack,überdreht.Heul.Gut,die Schraube wird ja auch etwas geklebt.
: 16. 09. 2006 [14:38]
ja, ide Zahnriemenrolle ist ein gutes Beispiel....nur 12 NM oder so........
: 16. 09. 2006 [14:48]
c0c4in3
: 14.07.2005
: 233
hatte vor das diff und das den hinteren Träger zu entfernen und das ganze mal mit sandstrahlung zu entrosten. meint ihr, da geht was kaputt, wenn ich das ohne drehmoment anziehe?
: 16. 09. 2006 [15:51]
Nein, denke ich nicht.
War auch gerade an meiner Achse bei, alle recht locker... bis auf die Achslenkerstreben (zum Sturz/Spureinstellen), die sind fest...
Auch das Getriebe am Motor kann man locker mit einer kleinen Knarrre lösen.
Aber so ein Drehmomentschlüssel kostet heute auch nicht mehr die Welt.
: 16. 09. 2006 [18:41]
c0c4in3
: 14.07.2005
: 233
Geht ja auch nicht um den Preis. Habe nur keine Lust, immer zum Toyota Händler und kopien machen, damit ich weiss, mit welchem Drehmoment welche Schraube angezogen wird. Ich werde mich einfach züglen. Wenns knackt, weiss ich, dass es zuviel war B.png
: 16. 09. 2006 [19:40]
Dann sparst du dir den Weg.
: 17. 09. 2006 [08:49]
Habe da mal irgendwo was gesehen, finde es aber nicht mehr. Ist aus dem Handbuch; da sind die Schraubenköpfe abgebildet (mit 1, 2, 3 Strichen / Punkten etc.) danach kann man auch schon die notwendigen Drehmomente ermitteln.
Hat das jemand griffbereit ?
: 17. 09. 2006 [20:27]
