Work Meister S13P HILFE
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Hey leute, kann mir einer bitte irgend wie die Unterscheide erklären bezüglich:
A-DISK (Standard Disk)
O-DISK (Deep RIM)
L-DISK (BIG CALIBER)
R-DISK (BIG CALIBER)
T-DISK (BIG CALIBER)
L, R und T sind für große Bremsanlagen aber WORIN ist der Unterschied dort genau??
bitte um Aufklärung..
#BUILD UP
: 23. 07. 2014 [16:30]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
info dazu:
A Disk is our standard disk type. It has moderate amount
of brake clearance, fits over most OEM brake calipers. It
offer moderate amount of lip. A disk option is available on
all WORK two and three piece wheels.
O disk is designed mostly for rear wheel use. Noticed the
curvature of the spoke is slightly less then A-Disk and the
hub area is slightly thinner. Since spoke curve is less then
A-Disk, then the center disk will appear to be flatter and
allow more lip to be exposed, but this give the wheels
least amount of brake clearance. O disk is available on all
L,R,T disk are all big brake caliper disks. These are
designed for BBK application or OEM vehicle with larger
size brake calipers. Noticed the curvature of the spoke is
much more then A and O disk thus to create more room for
brake caliper, but very little lip shown. Almost all WORK
two and three piece wheels are available with R disk
option.
Aber es wird nicht klar Defeniert was genau besser schlechter ist?? o.O
#BUILD UP
: 23. 07. 2014 [16:33]
Orkin
: 20.09.2012
: 95
Es gibt in dem fall kein besser oder schlechter
Das ganze bezieht sich nur auf das stern design und somit, wieviel platz man für die bremssättel zu verfügung hat.
A und O müssten relativ flach sein also eher was für kleinere bremsanlagen.
Alles andere ist dann mehr nach aussen gewölbt und erlaubt größere bremssättel.
Im supraforums.com sollte man die passende kombination finden können
: 23. 07. 2014 [19:52]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
soweit bin ich auch, das ich zwischen R-L-T schwanke nur welche formgebung haben diese?
gibt es irgendwo bilder für? :S
#BUILD UP
: 23. 07. 2014 [20:52]
Ich habe mich damit auch beschäftigt. Es gibt verschiedene "Disk-Types", die man mit identischen Maßen bestellen kann. Was ist also der Unterschied?
Ein "Big-Brake-Setup" hat ein schmaleres Außenbett, dafür innen am Stern eine dickere Fläche (wie eine Spurplatte), beim "Deep-Dish-Setup" ist es genau andersrum. Das Innenbett ist dann entsprechend dem Außenbett von den Maßen her auch anders, um auf die selbe Breite zu kommen.
Alles in allem ziemlich kompliziert. Nimm auf jeden Fall ein Big-Brake-Ding, denn O-Type o. ä. passt nicht.
: 23. 07. 2014 [21:33]
